  Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Zeichnungserstellung (466 mal gelesen)
Elle987654
Sehen Sie sich das Profil von Elle987654 an!   Senden Sie eine Private Message an Elle987654  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elle987654
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage an euch. Ich habe ein Teil im 3D dargestellt und dafür auch eine 2D Zeichnung angefertigt. Angenommen ich erstelle eine Kopie des 3D Elementes und nehme dort nur ein paar kleine ànderungen vor und will keine neue Zeichnung erstellen sondern nur den Bezug von Datei 1 auf Datei 2 umstellen?
Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
DANKE
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
Creo 7.0
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elle987654 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nicht. (Solange du nicht mit Familientabellen arbeitest.)
Wenn deine Zeichnung & Part den gleichen Namen haben und du eine Config-Option die ich grade vergessen hab (Die Suche kennt sie) gesetzt hast wird aber ohnehin bei Kopie speichern im Teil die Zeichnung auch mitkopiert. (Beides ist dann unabhängig vom Original.
[Diese Nachricht wurde von florianh am 15. Aug. 2005 editiert.]
chmai
Sehen Sie sich das Profil von chmai an!   Senden Sie eine Private Message an chmai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chmai
WF2
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elle987654 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du dein Part kopierst müsste auch die zeichnung kopiert werden und an dem neuen modell hängen.
du kannst aber auch manuell den modellbezug ändern oder hinzufügen.
klicke auf den hintergrung der zeichnung und mit der RMT: Eigenschaften-->zeichnungsmodelle-->ersetzen
viel glück
florianh
Creo 7.0
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elle987654 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chmai:
viel glück
Geht leider nur bei FamTab im Part :\
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Aug. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elle987654 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch es geht. Du kopierst übers Betriebssystem die Zeichnung des Ursprungsteils in ein neues Verzeichnis. Dann speicherst du das modifizierte Teil in den Ordner und benennst es mit Namen des Ursprungsteils um. Zeichnung mit ProE öffnen und Modell mit neuem Namen benennen.
Achtung ! Beim ProE-Aufruf darauf achten, daß die alten Teile nicht im RAM sind.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Aug. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elle987654 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweiese sollte beim kopieren, auch eine Zeichnung mitkopiert werden, es sei denn die config Option rename_drawing_with_objects steht auf none, oder prt und Zeichnung hatten nicht den gleichen Namen.
Folgendes sollte funktionieren, wenn die beiden Teile den gleichen Ursprung haben.
Alles aus dem Speicher löschen, Part 1 (altes Teil auf das sich die Zeichnung bezieht) löschen, oder so gut verstecken, das die Zeichnung auf keinen Fall mehr drankommt.
Part 2 (neues kopiertes Teil) so benennen wie Part 1 ursprünglich hieß. Zeichnung aufrufen. Jetzt sollte in der Zeichnung Part 2 zu sehen sein. Jetzt Part 2 aufrufen, aber Zeichnung bleibt im Speicher.
Part 2 umbenennen wie's heißen soll. Alles zusammen speichern, fertig.
Olaf
PS: leider zu spät..........
[Diese Nachricht wurde von os am 15. Aug. 2005 editiert.]
