  Ausblenden von gezeigten Maßzahlen und Beibehaltung der Toleranz
Autor Thema:  Ausblenden von gezeigten Maßzahlen und Beibehaltung der Toleranz (173 mal gelesen)
TheSound
Sehen Sie sich das Profil von TheSound an!   Senden Sie eine Private Message an TheSound  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheSound
erstellt am: 15. Aug. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in DRWs die Maßzahlen durch ein "X" ersetzen. Dazu modifiziere ich einfach das "@D" durch ein "@OX".
Dann verschwinden aber meine angezeigten Toleranzen. Ist es möglich diese beizubehalten?
Gruß, Holger
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheSound 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
IMHO hast Du keine Chance, da auch das Ersetzen von @D durch @S den selben Effekt hat.
Außerdem geht Deine Vorgehensweise nicht bei gezeigten Maßen (Maßen vom Modell). Das @O geht nur bei in der Zeichnung erzeugten Maßen.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
