Thema: prt-Löschproblemchen (647 mal gelesen)
docci Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005
erstellt am: 15. Aug. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, in einer Baugruppe wurde ein Teil durch ein anderes manuell ersetzt. Die Problematik ist die, dass ich jetzt das ersetzte Teil in pro/i nicht löschen kann. Er bittet mich darum, die Baugruppenzeichnung mitzulöschen. Und das, obwohl dieses Teil weder in der Baugruppe noch in deren Zeichnung vorhanden ist. Auch Beziehungsberichte und Verwendungsnachweise ohne Ergebnis. Lediglich wenn ich die Baugruppenzeichnung einchecken will, ist das ersetzte Teil in der Liste dabei. Ist jemand anderem diese Problematik bekannt, bzw. hat 'ne Idee für mich? Oder steh ich auf'm Schlauch? Danke & Grüüüße  ------------------ siege, aber triumphiere nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2005 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 1 Intralink 3.3
erstellt am: 15. Aug. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für docci
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für docci
Öffne mal die Baugruppe nebst Parts in Pro/E bei gesetzten cleanup-Optionen in der config.pro. Möglicherweise ist der Spuk dann schon vorbei. Geh auch einmal in Intralink bei dem betreffenden Part, welches sich nicht löschen lassen will, auf Bericht -> Verwendungsnachweis -> Ansicht -> Interne Beziehungen anzeigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005 creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@JPietsch: Aja, okay... Bei den internen Beziehungen des zu löschenden Teils ist die Baugruppenzeichnung drin. Kann ich diese Beziehung irgendwie canceln oder so?  Ansonsten sag mir bitte wie die genauen Bezeichnungen der Optionen in der config.pro sind. DANKE!  ------------------ siege, aber triumphiere nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für docci
erstellt am: 15. Aug. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanKausM Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 75 Registriert: 21.07.2004 WF5 Pro/Mechanica Pro/Sheetmetal WIN XP Intralink 3.4
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für docci
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für docci
erstellt am: 24. Mai. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für docci
