  Parametererzeugung durch Analyse Globale Durchdringung
Autor Thema:  Parametererzeugung durch Analyse Globale Durchdringung (360 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 12. Aug. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es jemanden, der weiss warum ProE beim Analysieren von Durchdringung innerhalb einer Baugruppe automatisch den Parameter MC_INTF fest in den Parametern ablegt, bzw. wie man dies verhindern kann?
  KB-BLUST
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich MODELCHECK erzeugt diesen Parameter...
Naeheres aus der Hilfe....
GLOBAL_INTF (Globale Baugruppendurchdringung)
Y/N/E/W
Überprüft, vor wie vielen Tagen die letzte globale Durchdringungsprüfung durchgeführt wurde und ob diese Prüfung innerhalb der zulässigen Zeitspanne stattgefunden hat.
Wenn Sie eine globale Durchdringungsprüfung für eine Baugruppe durchführen, erzeugt ModelCHECK einen Parameter in der Baugruppe. ModelCHECK verwendet diesen Parameter bei der nächsten Berichterstellung, um zu bestimmen, wann die letzte Durchdringungsprüfung durchgeführt wurde.
Mit der Konfigurationsoption GLOBAL_INTF_DAYS in der Startkonfigurationsdatei wird die maximale Anzahl von Tagen zwischen den Durchdringungsprüfungen festgelegt. ModelCHECK zeigt an, ob vor kurzem eine Durchdringungsprüfung durchgeführt wurde.
        der_ingenieur@gmx.de
KB-BLUST
erstellt am: 13. Aug. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, dann weiss ich schon mal, daß ich richtig vermutet hatte, allerdings finde ich die Configoption in keiner Config-Datei, bzw. weiss nicht wie ich diese Parametererzeugung verhindern kann?!!
  KB-BLUST
