  Familientabellen in Wiederholbereich
Autor Thema:  Familientabellen in Wiederholbereich (567 mal gelesen)
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 12. Aug. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe die eine Familientabelle ist. In dieser Baugruppe sind wieder Baugruppen eingebaut die auch eine Familientabelle haben (keine Verschachtelten Familientabellen!)und darin sind wieder Familientabellen usw. Dies kann bei unseren Baugruppen bis zu 5 Stufen erreichen.
Leider wird dadurch die Übersicht ein bischen schwer!
Besteht die möglichkeit in einer Zeichnung sämtliche Familientabellen mit den dazugehörigen Teilen anzuzeigen (ähnlich einer Stückliste)?
Habs schon probiert aber er löst die Stückliste nur zur ersten Familientabelle auf und geht nicht in die "tiefe"!
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
du willst quasi in der stückliste komponenten anzeigen, die gar nicht in deinem aktuellen modell sind? kann mir nicht vorstellen, dass das geht. lass mich aber gern eines besseren belehren...
grüßle docci
siege, aber triumphiere nicht.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2005 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nein, das geht definitiv so nicht. Du kannst aber eine Stücklistentabelle erstellen und dann für jedes Modell mit Familie eine eigene Familientabelle.(Einfach die erste Familientabelle erstellen, weiterkopieren und das Modell in der kopierten Tabelle wechseln usw.
Arni
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 14. Aug. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kann man alle generischen Objekte zusätzlich zur Zeichnung hinzufügen und davon dann jeweils die Familytab anzeigen lassen. Evtl. meint arni1 das gleiche.
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ganze wird zu aufwändig, da wir hier in einer Baugruppe von ca 3 Familientabellen haben (die jeweils wieder ein e eingebaut haben, wie gesagt bis zu 5 Stufen). Das Problem ist das wir von diesen Baugruppen etliche haben und diese Prozedur zulange dauern würde (sind unter Zeitdruck). Vielleicht kann mir ja ModelCheck weiterhelfen. Meld mich wieder sollte ich das Problem doch lösen!
