  Teil anpassen / Aufnahme / Abbild von einem Teil
Autor Thema:  Teil anpassen / Aufnahme / Abbild von einem Teil (279 mal gelesen)
Zackareli
Systemingenieur Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Zackareli an!   Senden Sie eine Private Message an Zackareli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zackareli
erstellt am: 11. Aug. 2005 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich habe ein vorgegebenes Teil (3D-Teil von Auftraggeber). Dieses hat eine relativ komplexe Geometrie! Ich soll jetzt ein Teil konstruieren, dass dieses vorgegebene Teil exakt aufnimmt, also sozusagen eine Spannvorrichtung für genau dieses Teil. Es reicht also auch aus nur bestimmte Punkte exakt zu übernehmen...
Gibt es eine Möglichkeit die Geometrie des Originalteils als Matschnitt (Sketch) zu importieren oder irgendwie anders die Geomtrie zu übertragen... 2D (also die Umrissen bei der Draufsicht) würde mir schon sehr helfen!
Andere Möglichkeiten? Wie würdet ihr das machen???
Bin für (fast) jeden Vorschlag dankbar...
byps
Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von byps an!   Senden Sie eine Private Message an byps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byps
Creo 2.0 M160 (AAX)
HP Z400, 2,66GHz, 12GB DDR3
nVIDIA Quadro FX1800 (786MB)
IDEEN SIND KEINE SCHMETTERLINGE,
SIE SIND FAZIT EINER SCHWERARBEIT!
erstellt am: 12. Aug. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zackareli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zackareli,
Was ist das für ein 3D-Teil (Pro/E-File, Iges, Step usw.)?
Ich würd´ eine Baugruppe erstellen und das Teil oder die Flächen in das Skelettteil einbauen.
Dann die gewünschten Punkte mittels Kopie-Geometrie in meine Einzelteile übertragen und diese dann entsprechend konstruieren.
Nur als Tipp ein paar Stichworte, die zu deiner Aufgabe passen:
  - Kopie-Geometrie
  - Publizier-Geometrie
  - externe Referenzen
  - Skelett-Part (Teil)
Dann ist es für uns im Forum ganz hilfreich, wenn du deine Systeminfo ausfüllst oder im Beitrag schreibst, mit welcher Pro/E-Version du arbeitest, welche Module da sind usw. (z.B. funktioniert das Skelettteil und die Kopie-Geometrie nur mit der AAX (Advanced? Assembly Extension) von Pro/E.
Gruß aus Berlin
BAPYS
(Musste geaendert werden, da Toechterchen geboren)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 12. Aug. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zackareli 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin
Wenn es darum geht, eine Spannvorrichtung für ein Bearbeitungszentrum zu konstruieren, dann ist es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sinnvoll das original Bauteil vollständig in die Konstruktion mit einzubinden.
Wenn's denn zu komplexe ist, dann kann man sich ein Dummy ableiten. Hierzu wäre die Funktionen ExtCopyGeom, ExtSchrumpfverpackung ideal.
Ist die Geometrie dann erst mal kopiert, dann kann man sich das "Spannmodell" zurechttrimmen, damit man nur die wesentliche Konturen sieht.
Es gibt eine unterschied zwischen einem MatSchnitt und einer Skizze.
Ein MatSchnitt ist ein KE mit einer Skizzen als Grundlage.
Wenn du die Kontur 1:1 als negativ abbilden willst ist die Funktion #Ausschneiden das mittel der Wahl. Du erstellst ein Materialblock entsprechender größe und führst Bauteil und Materialblock in einer Baugruppe zusammen. Dann brauchst Du nur noch den eine von dem anderen auszuschneiden. Darüber gibts hier im Forum auch sicherlich ne Menge zu lesen.
Das Nordlicht
Andreas
P.S. Moin byps
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
[Diese Nachricht wurde von Beere am 12. Aug. 2005 editiert.]
byps
Creo 2.0 M160 (AAX)
erstellt am: 12. Aug. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zackareli 10 Unities + Antwort hilfreich
Tachchen Beere!
Soviel Zeit muss sein!!
Gruß aus Berlin
BAPYS
