Thema: WF2 - Problem mit Triadenserver? (906 mal gelesen)
DPerak Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 02.08.2001 HPCompaq NW8240 2GB RAM ATI Mobility Fire GL V5000 ProI 3.4 ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 11. Aug. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Ich komme mal wieder nicht weiter: Nachdem ich eine Neuinstallation von WF2 (M110) gemacht habe und den Lizenzserver richtig als triade angegeben habe, konnte ich mir den Startbefehl recht einfach zusammenbauen. Nachdem ich jetzt später weitere Startbefehle hinzufügen wollte, zeigt er mir die Triade nicht mehr als EIN lizenzserver an, sondern als 3 verschiedene (bild) auf denen immer dieselben Lizenzen liegen. Ist auch ziemlich langsam. Parallel ist auch WF1 und 2001 installiert -> keine solchen Probleme. Schonmal sowas gehabt? Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heini1 Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 02.04.2003 Pro/E WF2 M250 produktiv Pro/E WF3 C010 im Test OS WIN XP diverse HW
erstellt am: 12. Aug. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Hallo, ich habe es gerade mal mit der M100 und der Servertriade probiert. Das klappt wunderbar. Habe leider keine M110 zur Hand damit ich die auch mal probieren kann. Bisher gab es da bei uns keine Probleme in dieser Richtung. Gruß Heini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asti.2000 Mitglied admin of hell
 Beiträge: 101 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 12. Aug. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
DPerak Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Asti, danke f.d. Rückmeldung. Was schreibt er Dir denn raus, wenn Du ein "ptcstatus" machst? Bei mir gibt es sozusagen 3mal dieselbe Seite, wobei oben jeweils nur einer der 3 Server im Header steht. Früher hatte ich nur EINE Seite, wo die 3 Server im Header als Triade zusammengefasst waren. Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
 Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Hallo, Hatte das Problem auch. Besonders lästig ein Server der Triade wollte nicht mehr und hat sich immer von alleine beendet. Hab das Problem umgangen indem ich das Lizenzmanagement auf M130 geupdatet habe (klapt alles wunderbar). [Irgendwo im Hinterkopf habe ich noch das es bis zur M1XX Probleme mit Lizenzservern in unterschiedlichen Windows Domains gab - das hab ich auch und drum hab ich zu dem Zeitpunkt einfach auf das neueste geupgradet - und probiert]. Auf alle Fälle hast Du richtig erkannt, wenn alles richtig läuft fügt er die 3 im ptcstatus zusammen. Wenn Du die 3er Kombi aufgespaltet läßt dreht er Dir irgendwann [nach Murphy - während einer wichtigen Besprechung] einfach die Lizenzen ab (alles Counted). mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Hallo DPerak In der *.psf -Datei muß folgender Eintrag stehen: ENV=PTC_D_LICENSE_FILE+=7788@<rechner1>;7788@<rechner2>;7788@<rechner3> ENV=PROE_FEATURE_NAME=<Lizenzpaket1> Lizenzpaket2> () Damit umgehst du die mit ptcsetup abgefragten Lizenzsachen
------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Hallo, 1) Entschuldigung obiger Workaround von mir hat nur für 2001 geholfen. Bei der Wf2 M110 gehts nicht (sehe da 3 Server). 2) @asti: die pfs Zeile ist richtig (wie oben). Trotzdem anzeige als 3 Server. Beim ptcsetup ist mir das ja noch egal aber beim ptcstatus ist es einfach lästig. 3) habe praktisch nie den ptcflush gebraucht - seit WF2 fast täglich wenn ein User abstürzt und die Lic hängen bleibt. mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DPerak Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 25. Aug. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
20 Minuten!?!?!?!? Also da passt definitiv etwas nicht. Vielleicht ein Problem mit der Namensauflösung. Haben die Lizenzserver statische IP Adressen? Wenn ja dann würd ich mal die anstatt der Hostnamen probieren. Abgesehen davon muss man nur genau 1 mal die Setup Routine durchgehen. Wenn man einen zweiten Arbeitsplatz mit identischer Konfiguration will, braucht man zB nur das Startscript bzw das .psf rüberkopieren und fertig.
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DPerak Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, gaaanz so lange ist es nun nicht. Aber man kann schon bequem zu Küche schlendern und sich nen Kaffee holen, ohne daß man was verpasst. Das bizzare ist ja, daß das eben NUR bei ProE sowie ProMechanika von WF2 auftritt... Das mit den IPs ist aber ein guter tipp, haben mir meine serverleute auch schon geraten. Ich halte Euch auf dem laufenden. DAniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DPerak Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2005 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Hallo, Also ganz grundsätzlich ist es ganz mühsam bis er alle Lics zusammen hat, aber so schnell drinke ich keinen Kaffe. Üblicherweise erkennt man Namensauflösungsprobleme relativ schnell wenn der Einstieg ins ProE deutlich bei ca. 12MB Virtueller speicher hängen bleibt (scheinbar ist das die Lizenzsuchzeit). Bei den Servern für die Triade hab ich die Erfahrung gemacht das im Lic File am Server genau der Name des Servers ohne domain Suffixe zu stehen hat (hostname, bzw Computername; dachte am Anfang ich bin schlau und nehm den Domain dazu aber das war nichts). Bei der Konfig im ProE (ptcsetup) kommt dann der Zauber dazu. [obwohl das bei uns deutlich unterschiedlich ist - Hostname 8 Zeichen (HP-UX) und unter windows hat der einen elendig langen Namen (am Server ist das ein Alias)] Übrigens führt er bei mir auf der linken Seite alle Features 3x auf und wenn dann nach rechts sind alle 3* weg. Außerdem machen mir SETs Probleme bis zum geht nicht mehr (Lizenzvereinfachung hat mir absolut nichts gebracht - mit den Nummern war das eindeutig aber von Welchem Server er jetzt zu erst die Foundation zieht ist schwer einstellbar - bzw immer falsch). mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
