  Frage zu MODPAR
Autor Thema:  Frage zu MODPAR (2167 mal gelesen)
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage zu den MODPAR-Datenbanken bei VW/AUDI-Partnerfirmen. Ich soll ein Teil konstruieren, für das vor zwei Tagen eine neue Teilenummer belegt wurde. Wenn ich mit MODPAR meine ProE-Parameter ausfüllen möchte und dabei auf die hinterlegten Datenbanken zugreifen möchte meldet MODPAR, dass die Teilenummer unbekannt ist. Wenn ich über Database die Datenbanken prüfe wird mir mitgeteilt, dass die Datenbanken aktuell sind und ein Update ist nicht möglich.
Frage also: wie können bei Partnerfirmen die Datenbanken mit den VW/AUDI-Datenbanken abgeglichen werden.
Weitere Frage: einige Einzelteile (z.B. einige Kunststoffteile) können aus verschiedenen Materialien bestehen. Wie sind solche Daten mit MODPAR einzutragen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
bsp
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von bsp an!   Senden Sie eine Private Message an bsp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bsp
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Wir haben das gleiche Problem mit den Teilenummern.
Ich habe 'damals' bei VW nachgefragt.
Es wird an einer Lösung gearbeitet,
ist aber noch nicht so schnell in Sicht.
Die Daten können aber trotzdem eingetragen werden.
Dadurch ist dies ein Problem mit niedrigerer Priorität !
Ein viel groesseres Problem könntest Du jetzt bekommen,
wenn Du Wildfire einsetzt.
Bei meiner 'damaligen' Anfrage wurde mir gesagt,
dass es für Wildfire noch keine ModPar-Version gibt ...
Benedikt
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn nur MOPAR :-)
Gruss, Joe
bsp
Systemanalytiker
erstellt am: 10. Aug. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann man mal wieder sehen,
wie schnell man da reinfaällt.
Wenn man nicht wirklich alle 5 Minuten bei VWGROUPSUPPe
nachschaut, entgeht einem was.
Nun ja, auf eine neues, ...
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 10. Aug. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bsp:
Benedikt
Hallo Benedikt zubächst einmal Danke für Deine Antwort, wenn es leider auch nicht weiterhilft. Das größere Problem ist allerdings kein größeres Problem, da mit der Wildfire2-Einführung auch eine neue Version vom MODPAR herausgegeben wurde. Allerdings mit dem bereits geschilderten Problem des fehlenden Datenbankupdates. Werde ich also weiterhin die Daten nach "Lust und Laune" ;-) eingeben.
Gruß Stefan
