  Zeichnungserstellung: Schraffur ohne Querschnitt
Autor Thema:  Zeichnungserstellung: Schraffur ohne Querschnitt (570 mal gelesen)
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 10. Aug. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Frage an die Zeichnungsprofis:
Ist es möglich einen Bereich in einer Ansicht zu schraffieren, ohne dass ein Querschnitt im Teil vorhanden ist?
Quasi einen Kasten aufziehen und dann Füllen (gab´s das nicht in Pro/E 20???)
Mein Anwendungsfall ist der, dass ich einen Bereich an einem Gussteil markieren möchte, in dem der Hersteller Gussdatum, Charge, usw. anbringen darf.
Grüße aus Baden, Silber
...gibt's da nicht auch was von rapidograph?
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Aug. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silber 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch einen Kasten mit 2D-Linien malen und dann über Füllen die Fläche schraffieren.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
Geht in der Zeichnung folgendermassen, würde das Ganze aber ins Teil oder die Baugruppe verlegen.
In der Zeichnung mit Kante verwenden einen geschlossenen Füllbereich aus 2-D Linien erzeugen, gegebenenfalls zurechttrimmen. Anschließend den Linienzug markieren, auf #Editieren#Füllen gehen und auswählen, wie der Bereich gefüllt werden soll.
Im Teil oder der Baugruppe würde ich eine Kosmetik, oder besser noch eine geschlossene Kurve auf diesen Bereich erzeugen und bei der Erstellung #Schraffiert einstellen. Das ist haltbarer und weniger anfällig bei Geometrieänderungen.
Olaf
