  XP Client findet Lizenz auf Win 2000 Server nicht
Autor Thema:  XP Client findet Lizenz auf Win 2000 Server nicht (855 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 09. Aug. 2005 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben einen XP Client mit SP 2.
Ein Ping auf unseren Lizenzserver (Win 2000) funktioniert.
Jedoch erreicht ProE den Lizenz-Server nicht.
Woran kann's liegen?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 09. Aug. 2005 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eine Firewall zwischen Client + Licenseserver ?
(SP2 hat eine eingebaut)
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Aug. 2005 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte auch das "lustige" Norton-Antivirus-Paket sein.
Letzte Woche hat mich allen Ernstes der "Sicherheits"-Teil von diesem blöden Stück Software geblockt!
Natürlich steht nirgendwo, dass der Virenscanner jetzt auch Firewall spielt.
Zusammen mit der eingebauten sich öfter mal selber startenden Windows-Firewall sind das schon zwei Probleme, auf die man hinter einer (dritten) Firmen-Firewall gut verzichten kann...
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
bernhard.veckes
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Virenscanner ist schon abgeschaltet.
Das Problem taucht nur auf älteren Compaq-Notebooks auf.
Mit der Suche über einen Netzwerk-Sniffer stellt sich raus. Das kein FlexLm-Paket rausgeht.
Die It prüft ob die Netzwerkkarte für XP und FlexLm unterstützt ist.
Wir sehen mal weiter.
Bernhard Veckes
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bernhard.veckes:
Wenn auf dem Server "kein FlexLM-Paket rausgeht" heißt das doch logischerweise, daß überhaupt kein Client eine Lizenz beziehen könnte. Ist das so?
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss noch mal (vielleicht unnötig) drauf rumtreten:
Norton abschalten bringt rein gar nichts, es wird weiterhin geblockt.
Die Firewall versteckt sich beim "Internet-Wurmschutz"... :-(
Wenn grade keine Lizenz gezogen werden kann (und nur danach!), versucht mal den Lizenzserver und vom Lizenzserver zu pingen - so bin ich auf den blockenden Norton aufmerksam geworden.
Michael.
bernhard.veckes
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Virenscanner ausgeschaltet --> tut’s immer noch nicht.
Virenscanner deinstalliert --> jetzt tut’s.
Mal schauen wie’s, weiter geht.
Bernhard Veckes
JPietsch
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich brauche nicht zu fragen, von welchem Hersteller diese Software war. Merke: Den Müll aus den gelben Schachteln WILL man nicht installieren.
bernhard.veckes
erstellt am: 11. Aug. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
es liegt am McAfee-Virenscanner. Er blockiert die Ports.
Lösung PTC: Deinsatllation des Virenscanners.
Pro/E muß direkt nach dem Betriebssystem installiert werden.
Dann darf der Virenscanner folgen. Dann geht's vielleicht.
Ab WF 2.0 soll das Problem behoben sein.
Mal sehen.
Bernhard Veckes
