  KE in mehrfacher Baugruppe
Autor Thema:  KE in mehrfacher Baugruppe (576 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro-E-ler,
eine Frage: eine Baugruppe besteht aus 5 Blechen=Schweissteil. Daraus mache ich eine Baugruppe, in dem ich die erste Baugruppe 3x einfüge. Jetzt möchte ich eine Bohrung einbringen und mit Muster vervielfältigen, so dass das Muster über alle drei Baugruppen geht. Komme ich  in die Nähe der zweiten Schweissbaugruppe, bricht er mir mit Fehler ab - sich selbst schneidende Geometrie oder so was ähnliches - gibt es einen Parameter, der umgestellt werden kann, der das zulässt?
Gruss, Xantes
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn 2001 dann muß das Muster auf Allgemein umgestellt werden
wenn WF dann schwieriger Tiefe okay?
SysInfo für Pro/E anpassen!!!
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 09. Aug. 2005 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt so, als ob Du bei der Mustererzeugung die Option auf identisch stehen hast. Stell das doch mal um auf allgemein.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Xantes
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois und Suess,
wo stellt man den das Muster um. Im Gegensatz zu den sontigen Fällen kommt gar nicht die Möglichkeit, allgemein oder etwas anderes anzuklicken. Nach dem ich Muster gewählt habe und ich das KE gewählt habe, muss ich schon das Muster eingeben, nirgens erscheint eine Möglichkeit auf "allgemein" zu klicken.
Gruss, Xantes
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du uns mal verrätst, mit welcher Version Du arbeitest, dann können wir Dir evtl. auch da weiterhelfen.
Xantes
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess,
Also: Pro-E 2001.
Gruss, Xantes
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
test_muster.zip
Also ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und habe die 2001 aus der Versenkung geholt.
Habe eine Test-BG aus zwei Blechen gemacht. Diese BG habe ich in eine anderen BG zweimal eingebaut und in dieser dann ein Bohrungs-KE eingefügt.
Das Mustern dieser Bohrung ging ohne Probleme auch über die Grenzen der Bleche hinaus, ohne das etwas extra eingestellt werden mußte. Habe die BG (Test_03) mal angehängt.
Xantes
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess,
dank Dir erst mal für Deine Bemühungen. Ich hatte früher schon mal so einen Fall, da hat er ein langes Muster nicht gemacht, weil die Teilegenauigkeit zu hoch war. Habe sie dann auf 0,02 verringert und danach ging es. Diesmal ist es so, das ich gleich daneben eine Senkung Km8 gemacht habe auch über alle Bugruppen, ging problemlos, und die andere Borhung-Gewinde M8-120x geht nur bis zur 48. Danach ab 49 bringt er die Meldung: Fehler Flächen durchdringen sich, ich weis wirklich nicht, welche Flächen er meint.
Gruss, Xantes
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Du ja schon mal einen Ansatzpunkt.
Wenn es nicht anders geht, dann splitte doch das große Muster in kleinere Teilbereiche auf.
Xantes
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess,
ja, werde ich wohl machen müssen.
Dank und Gruss nochmal, Xantes
Pitty
Sehen Sie sich das Profil von Pitty an!   Senden Sie eine Private Message an Pitty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das Problem mit der Möglichkeit der Auswahl, identisch, allgemein und variabel, haben wir auch in Wildfire 2. Ich habe keine Möglichkeit die Optionen anzuklicken. Die sind nur grau hinterlegt.
Gibt es da vielleicht ein Konfigurationseinstellung?
Danke für einen Tip oder eine Info.
Bis denn
Peter
