  Wildfire Start unter Linux geht nicht
Autor Thema:  Wildfire Start unter Linux geht nicht (1065 mal gelesen)
kühne
Sehen Sie sich das Profil von kühne an!   Senden Sie eine Private Message an kühne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kühne
erstellt am: 07. Aug. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ProE auf Slackware Current Linux installiert und die Installation ging auch ohne Probleme. Hatte auch die motif-libs installiert nachdem sich der Bildschirm nicht aufgebaut hatte.
Auch kann ich weiterhin das Setup starten, nur das Programm selbst funktioniert nicht.
Wenn ich das Skript proe in der Konsole anwähle, dann kommt keine Meldung und es bricht auch gleich wieder ab.
Bei proe1 zeigt er mir die ganzen Lizenzen, die er vom Lizenzserver hat, aber es öffnet sich kein Fenster.
ps -ax zeigt dann folgendes an:
Code:
7076 pts/5    S+    0:00 /bin/csh -f ./proe1
7093 pts/5    S      0:00 /usr/local/ptc/proeWildfire2.0/i486_linux/nms/nmsd -t
7094 pts/5    S+    0:00 /usr/local/ptc/proeWildfire2.0/i486_linux/obj/pro
7096 pts/5    Sl+    0:00 /usr/local/ptc/proeWildfire2.0/i486_linux/obj/MOZILLA
Weiß jemand, was da fehlt?
Unter Root habe ich die gleichen Probleme.
Vielleicht fehlt mir noch eine lib in meinem Slackware System?
Würde mich freuen, wenn jemand mir helfen könnte.
Danke!
kühne
kühne
erstellt am: 07. Aug. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt muss ich noch was einwerfen.
Im Ordner /i486_linux/obj/ habe ich mal pro gestartet
Es soll nun die Datei libwinclockmt.so fehlen, obwohl 'find' diese Datei in /i486_linux/lib/ gefunden hat. ldconfig hat dann auch nichts mehr gebracht. An den Rechten kann es auch nicht liegen (wäre schon komisch).
Würde mich über jeden Hinweis freuen.
Euer
Kühne
kühne
erstellt am: 07. Aug. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochwas.
Nun hat sich der Bildschirm doch noch aufgebaut. Nach mindestens einer halben Stunde.
Was kann da falsch sein?
Danke im Voraus
euer Kühne
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kühne 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach einer halben Stunde????? Hast du den einen Vorgänger vom 386iger      . Ich hab erst mal keine Ahnung, woran das liegen könnte. Sucht er vielleicht irgendwelche Sachen, in einem nicht vorhandenen Netzwerk? Überprüfe mal deine Pfadeinstellungen in der config.pro und search.pro. Was sagt denn die Lastanzeige, ist er in der Startphase voll ausgelastet? Hast du eine zertifizierte Grafikkarte und für die auch noch einen Linuxtreiber? Hast du es mal mit einer anderen Distribution versucht? Was nutzt denn Slackware für eine Oberfläche, KDE, Gnome,...? Schreib doch mal deine komplette Hardwarekonfiguration rein.
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
[Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 08. Aug. 2005 editiert.]
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 08. Aug. 2005 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kühne 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns wirklich an libwinclockmt.so liegen sollte, dann kannst du ja einmal versuchsweise
/usr/local/ptc/proeWildfire2.0/i486_linux/lib
in
/etc/ld.so.conf
aufnehmen (ganz am Schluss eintragen)
(oder ein entsprechendes *.conf in /etc/ld.so.conf.d anlegen)
ldconfig nicht vergessen.
Ich vermute aber eher, daß das Problem weiter geht ...
PS: Handelt es sich um ein 64/32Bit Mischsystem ?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kühne 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Windows gabs mal eine Wochenversion, die mit bestimmten Grafikkartentreibern solche Symptome zeigte.
Welche Wochenversion hast Du? Schon mal mit einer anderen probiert?
Schon mal einen anderen Grafiktreiber probiert?
Sind alle Deine Hard- und Software-Komponenten zumindest auf einem aktuellen Treiberstand?
Hast Du es mal ohne config.pro und config.win probiert??
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
kühne
erstellt am: 17. Aug. 2005 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für all die Antworten.
Zuallererst zu meiner Hardware:
Athlon 2000+, Nvidia Gforce 4 64 MB, 512 MB RAM
Slackware unter dem aktuellen 2.6.12 Kernel und KDE 3.4.2. Der Treiber ist der Nvidia und nicht der freie.
Ich glaube an der Hardware kann es kaum liegen, ich hatte auf einem Slackware-System auf einer anderen Festplatte schon einmal ProE laufen. Und mit der Ausnahme dass es damals mit dem Lizenzserver nicht klappte, startete das Programm auch sofort.
Obigen Vorschlag mit der /etc/ld.so.conf und einem anschließenden ldconfig habe ich auch probiert, wie schon vermutet ohne Erfolg.
-> normaler 32-Bit Athlon
Die oftmals angesprochene config.pro habe ich nur in folgenden Verzeichnissen gefunden:
Code:
/usr/local/ptc/proeWildfire2.0/jlink/jlink_appls/jlink_param/config.pro
/usr/local/ptc/proeWildfire2.0/jlink/jlink_appls/jlink_elev/config.pro
Im Startskript ("bin/proe") habe ich nichts von dieser Datei gefunden, ich wüsste nun nicht was ich mit ihr machen soll. jlink klingt auch ziemlich stark nach java...wie auch immer...die config.win gibt es bei mir nicht.
Der freie Nvidia Treiber bringt auch nichts.
Wäre schön, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Vielen Dank nochmals!
euer Kühne
PS Sorry, dass ich etwas später antworte, hatte kaum Zeit, und auch in den nächsten Wochen bin ich weg, diesmal aber Urlaub ;-)
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Aug. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kühne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kühne:
Die oftmals angesprochene config.pro habe ich nur in folgenden Verzeichnissen gefunden: (...)
Irgendwann schlag ich nochmal auf's Pflaster. Wie oft muß es denn hier eigentlich noch vorgebetet werden:
Die config.pro ist kein verborgener Schatz, den man nach langem Suchen aus den Untiefen seines Rechners zutage zu fördern vermag, sondern eine Konfigurationsdatei im Arbeitsverzeichnis, aus dem heraus man Pro/E startet. Logisch, daß dort eine solche config.pro nach der bloßen Installation des Programms noch nicht existiert. Also erstellt man sich eine config.pro und schreibt dort genau die config-Optionen hinein, die man für den eigenen Betrieb von Pro/E braucht bzw. für notwendig, günstig, vorteilhaft oder was auch immer hält.
Dsa gleiche gilt prinzipiell für die config.win, nur mit dem Unterschied, daß man diese Konfigurationsdatei nicht manuell erstellen und editieren kann, sondern durch Verändern und Abspeichern der Pro/E-Oberfläche erzeugt bzw. verändert.
Und jetzt schreibt Ihr alle hundert mal in Euer Schulheft: "Ich soll nicht fragen, wo man die config.pro finden kann."
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 17. Aug. 2005 editiert.]
