  Schraffur
Autor Thema:  Schraffur (803 mal gelesen)
Axel C
technischer Zeichner / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Axel C an!   Senden Sie eine Private Message an Axel C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel C
erstellt am: 06. Aug. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin zum ersten Mal im Forum
und hoffe das mir jemand helfen kann.
Ich habe ein Getriebe als BGR zusammengebaut und habe die Schrauben aus Cadenas geholt, wenn ich jetzt in meiner Zeichnung einen Querschnitt durch die Schraube erzeuge, dann sieht man an der Schraube keinen Kerndurchmesser und die Schraffur geht durch die Schraube hindurch und endet im Nirvana. (Schraube ist ungeschnitten dargestellt)
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Aug. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel C 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Wie hast du die Schraube importiert?
Sieht die Schraube in der Zeichnung magentafarben aus? Wenn ja dann ist es noch eine Fläche und kein Volumen.
Fragen beantworten und noch mal melden.
Olaf
Axel C
erstellt am: 06. Aug. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf
Schraube ist aus Cadenas Normteile
Schraube ist nicht Magenta.
was sind denn Unities ???
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2005 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel C 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also den Kerndurchmesser siehest Du an der Schraube nur dann, wenn Auf der Schraube auch ein Gewinde drauf ist, (wird whrscheinlich bei einem Import-Modell nicht so sein, also Gewinde auf Schraube hinzu), die Schraffur müßte aber am Bohrungsdurchmesser enden oder?
Arni
Axel C
erstellt am: 06. Aug. 2005 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni
Schrafur endet am Bohrungsdurchmesser
ist es normal daß mann den Schrauben aus Cadenas noch ein Gewinde
hinzu fügen muss ?? und wie machst Du so ein Gewinde ??
mit Kosmetik oder mit ... ???
oder gibt es da noch eine Einstellung im Cadenas ??
wie funzt das mit den unities ???
gruß Axel
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 07. Aug. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel C 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kenne Cadenas nicht. Aber denke Du hast das Teil in einem neutralen Format (Endung igs, stp etc aber nicht *.prt.* bekommen). Beim Einlesen erstellt ProE aus den "neutralen" Flächen automatisch einen Solid (daher nicht magenta - wäre bei komplexeren Teilen möglicherweise er Fall).
Du hast nun eine Schraube in den Außenabmaßen ohne Gewinde.
Wie Du schon richtig festgestellt hast gibst erstellt Du das Gewinde als Kosmetik (ist dann eine magenta Fläche - die aber im Gegensatz zur Fläche in der Zeichnung richtig dargestellt wird).
Unities (Punkte) sind eine Spielerei in den CAD.de Foren (es geht dabei um wenig bis nichts). Trotzdem freuen sich Leute die für Ihre Antwort unities (Punkte) erhalten und als Nebeneffekt können so die besten 50 Beiträge erstellt werden (und die top 5 Fragenbeantworter). Unities vergibst Du indem Du auf eine der Nummern (1 bis 10) bei einem Beitrag klickst. Im Prizip kannst Du immer Punkte vergeben wenn Du eine Antwort (Frage) für nützlich hälst - die Punkte werden Dir nie ausgehen. Wenn Du weitere Fragen zu den Unities hast solltes Du das im Community Forum abhandeln.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): auch wenn Fragen nichts kostet, hoffe ich Du hast vor Deiner Frage ausgibig die Forensuche benuzt (das kostet auch nichts - schon aber die Beantworter).
mfg Erich
[Diese Nachricht wurde von Erich Z am 07. Aug. 2005 editiert.]
Axel C
erstellt am: 08. Aug. 2005 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erich
Cadenas ist von Pro Engineer (Part shaft, Part Data ... egal)
Problem ist von Pro E, diese Schraube wird ohne Kerndurchmesser
als prt. eingelesen.Hab dann eine Kosmetik draufgelegt und alles wird gut !!!.Natürlich hab ich erst die Foren gelesen bevor ich eine Frage gestellt habe.
trotzdem danke an alle un noch einen schönen Abend
mfg Axel
