  Wie kann man Baugruppen in ihren Abmaßen als Ganzes verkleinern
Autor Thema:  Wie kann man Baugruppen in ihren Abmaßen als Ganzes verkleinern (1281 mal gelesen)
masu
Sehen Sie sich das Profil von masu an!   Senden Sie eine Private Message an masu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masu
erstellt am: 05. Aug. 2005 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man Baugruppen in ihren Abmaßen als Ganzes verkleinern?
Ich will z.B. dass eine Baugruppe um sagen wir 20% kleiner wird als vorher
ProE WildFire2
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Aug. 2005 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masu 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Gegenfrage: Soll das ganze nur darstellungsmäßig oder echt maßlich verkleinert werden?
Olaf
masu
erstellt am: 06. Aug. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ganze soll wirklich maßlich verändert werden.
ProE WildFire2
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Geht meines Wissens nicht gemeinsam.
Es gab hier schon mal die Frage, ob der Skalierungsfaktor irgendwie als Parameter in den Modellen existiert. Gibt es aber nicht.
Also Modelle einzeln skalieren, Baugruppen skalieren.
Arni
masu
erstellt am: 06. Aug. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was hätte ich sonst für eine Möglichkeit?
Es sollen vorhandene Baugruppen in einen verkleinerten Bauraum angepasst werden.
ProE WildFire2
Daniel.Braun
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Daniel.Braun an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel.Braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel.Braun
CATIA V5 R17 SP4: IBM IntelliStation, 2.4 GHz core2duo, 4GB RAM, WinXP 64 Pro
SWX 2007: DELL M70, 2GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro FX 1400 GO, WinXP Pro
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masu 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht sogar sehr komfortabel eine gesamte Baugruppe oder Einzelteile von Pro/E verkleinern zu lasen (z.B. für Rapid Prototyping Modelle).
1. Zum Einheitenmenü wechseln Einheit erstellen (#Editieren#Eigenschaften#Einheiten)
2. Dort eine neue Einheit erstellen mit dem benötigten Skalierungsfaktor (z.B.: unit1 = 20 mm -> verkleinert das Modell auf 1/20 der ursprünglichen Größe)
3. Neues Einheitensystem erstellen und als Längeneinheit die eben erstellte verwenden
4. Nun das neue Einheitensystem einstellen und bei der Option auf "Einheiten konvertieren" klicken
5. Wieder auf das normale mm-Einheitensystem umstellen, aber jetzt mit der Option "Einheiten interpretieren"
6. Et voilá: Alle Teile sind um einen Faktor 1/20 kleiner geworden und alle Einbaubeziehungen bleiben erhalten!
Daniel Braun
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masu 10 Unities + Antwort hilfreich
macht das denn grundsätzlich Sinn?
also Wandstärken, Bohrungen, Normteile..
zu skalieren halte ich für mehr als Unglücklich.
Oder geht es nur um eine Angebotsvariante die später dann projektiert wird?
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
