  Abstürze Wildfire2 M120
Autor Thema:  Abstürze Wildfire2 M120 (1265 mal gelesen)
asti.2000
admin of hell
Sehen Sie sich das Profil von asti.2000 an!   Senden Sie eine Private Message an asti.2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asti.2000
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe,
Habe hier eine Precision WorkStation 380 mit NVIDIA Quadro FX 3400/4400 und bekomme nach längerem Arbeiten ständig Abstürze.
Eine Stunde Rumpinseln im 2D von Wildfire und schon verabschiedet sich Pro/E.
Folgende Meldung erscheint noch: Out of wirtual memory.
Ausstattung ist wie folgt
Gesamter physikalischer Speicher:      3.070 MB
Verfügbarer physikalischer Speicher:    2.741 MB
Virtueller Speicher: Maximale Gr”áe:    8.032 MB
Virtueller Speicher: Verfügbar:        7.528 MB
Virtueller Speicher: Zurzeit verwendet: 504 MB
Also nur vom Besten ....
Mit Graphigtreibern habe ich auch schon gespielt.
Hat einer noch 'ne Idee woran die Kiste abschmiert?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Aug. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm.
Irgendwas fehlt noch...
Vielleicht Deine Wochenversion?
Schreib sie doch bitte gleich mal in Dein Profil - und Deine Hardware für die nächsten Fragen gleich dazu! :-)
Welche Grafikkarte hast Du denn jetzt? 3400 oder 4400 ?? Beide?
Wieviel Platz ist noch auf der Partition, in die der virtuelle Speicher zeigt? Geht der vielleicht zur Neige?
Versuch's mal mit weniger Auslagerungsdatei - 2x Speicher = 6 GB.
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 05. Aug. 2005 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber die Wochenversion steht doch im Titel  . Im übrigen haben wir heute auf die M120 gewechselt, mal sehen was sich demnächst so tut.
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Aug. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
@andre.hofmann:
Jaaa - Du hast ja sooo Recht!
Aber um DIE Uhrzeit darf man nach DER Woche schon mal ein bisschen blind sein... :-/
Unsere M120 ist ab Montag scharf - bin auch schon gespannt!
Will hoffen, die ersten Tage DAMIT werden lockerer als die ersten Tage mit den neuen HPs...
Schönes Wochenende!
Edit: *grummel* und jetzt aktualisiert's mein schönes neues Profil nicht... *grrr*
Michael.
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 05. Aug. 2005 editiert.]
asti.2000
admin of hell
erstellt am: 06. Aug. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael,
Wochenversion, wie schon gesagt M120.
Am Speicherliegts nicht. Mein Verdacht ist ein Symbol aus grauer  Vorzeit. Wenn man dieses anpackt (dreht oder verschiebt) so kann (!) es passieren, daß die Kiste abnippelt.
Kann das wiklich sein, daß man alte symbole nochmals neu erstellen mu????
Hat sonst noch jemand Erfahrung?
Zu meinem Profil: Als Admin of Hell administrier man alles, was einem unter die Finger kommt ... Aber ich werde mein profil mal ändern...
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Aug. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo erscheint die Meldung "Out of wirtual memory"? Im Windows-Ereignisprotokoll oder in einer Pro/E-Logdatei?
asti.2000
admin of hell
erstellt am: 07. Aug. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die Mitteilung spendiert XP ein eigenes Fenster.
Also nicht einmal versteckt...
asti.2000
admin of hell
Pro/Engineer
CATIA V5
Siemens NX
Div. CAD-SAP Integrationen
VisualBasic 2008 Express Edition für CATIA V5
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn's einen interessiert:
die Optione save_drawing_picture_file von embed auf no gesetzt hat die Abstürze verringert!
RalfP
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RalfP an!   Senden Sie eine Private Message an RalfP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfP
erstellt am: 22. Aug. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo asti,
wenn Du die Möglichkeit hast, dann probier die Zeichnung mal unter Wochenversion M140.
Wir hatten/haben mit der M120 bei manchen Zeichnungen große Probleme (Performanceprobleme aber auch Abstürze, verhältnismäßig selten aber doch gravierend). Mit Installation der M140 waren diese Probleme bei uns nachweislich verschwunden. Wo genau der Fehler lag, konnten wir leider nicht lokalisieren. Aber wir hatten ein Call bez. dieses Problem eröffnet und uns wurde die M140 als Lösung angeboten. Und das funktionierte! Wurde von uns getestet!
Noch zur Info: Wir haben auch Dell-Maschinen, auch 380er mit bis zu 4 GB an Speicher und hatten selbst mit ganz kleinen Zeichnungen manchmal richtig Probleme dort.
Hoffe das sich damit Dein Problem beseitigen läßt
Gruß, Ralf
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Aug. 2005 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
VORSICHT!
Bevor hier locker mal auf M140 upgedatet wird, bitte DAS hier lesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009237.shtml
Nachdem VW / AUDI / BMW auf M110 und M120 umgestiegen sind, würde ich mal davon ausgehen, dass gerade diese Versionen recht gut ausgetestet sind...
@asti.2000:
Erstmal locker bleiben, meine M120 läuft stabil, weit und breit nichts von Deinem oder einem ähnlichen Fehler zu sehen!
Schmeiss man Deine config.pro und config.win über Bord und teste, ob es dann besser wird!
Vielleicht lädst Du in der betreffenden Zeichnung auch mal Deine *.dtl neu, das wirkt oft Wunder!
Und @RalfP:
Mir ist nicht recht klar, wieso Du hier die M140 empfiehlst und in oben genanntem Beitrag vor der M140 warnst und empfiehlst lieber auf die M160 zu warten...
Kannst Du mir das bitte mal erklären?
Michael.
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 22. Aug. 2005 editiert.]
asti.2000
admin of hell
erstellt am: 23. Aug. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael 18111968,
Ich denke genauso. Auch kann man als Sklave der Automobilindustrie nicht si einfach mal einen neue Wochenversion einspielen. Der Modelchecker deckt es auf. Was VW dazu sagt ?!
Hallo RalfP,
von M140 lasse ich die Finger, aber das mit der DIN.dtl versuche ich
Danke erstmal
RalfP
CAD-Systembetreuer
Creo 2.0 (M170)
Windchill 10.2 (M020)
Medusa4 V5.2.2
MedPro
Windows7 nur 64bit
Dell Workstations (Intel)
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Und @RalfP:
Das kann ich Dir gerne erklären Michael:
Derzeit sind beide Versionen, die M120 und M140, bei uns in Produktion. Dies ist übrigens das erste Mal, dass wir 2 Wochenversionen gleichzeitig betreiben (stellt für uns aber kein Problem dar).
Dies kommt daher, weil die M120 doch einige für uns sehr gravierende Fehler aufweist (z.B: Peformanceproblem, Musterungsfehler, etc.). Bei der M140 sind diese Fehler alle behoben. Uns ist bislang, in der M140, nur der eine, von mir hier im Forum beschriebene Fehler bekannt.
Nach wenigen Tagen stellte sich nun heraus, das einige Anwender, die immer wieder auf die Fehler der M120 trafen, viel lieber mit der M140 arbeiten, was ich auch verstehen kann. Gerade der Performancefehler der M120 im Bereich der Zeichnungen bereitete uns bei einigen Anwender sehr großen Ärger.
Generell kann über die M140 bislang folgendes von uns gesagt werden:
Wenn man den Fehler kennt und sich daran hält, dass man bei aktiver Baugruppe keine inaktiven Teile aus dem Speicher löscht, dann ist die M140 die weitaus bessere Version gegenüber der M120. Bislang sind bei uns nämlich noch keine weiteren Fehler aufgetreteten (die Version ist wesentlich stabiler als die M120).
Hier muß jeder selber entscheiden (so wie sich das in unserer Firma herauskristallisiert hat), welche Version, und damit welchen Fehler man bevorzugt. Das ist auch sehr vom Anwendungsgebiet abhängig.
Hoffe ich konnte damit die Situation etwas klären. Ich möchte damit auch keine Empfehlung abgeben welche Version besser ist sondern nur unsere Erfahrungen im Bereich der M120 + M140 weitergeben.
Gruß, Ralf
P.S.: ich wollte hier übrigens nicht die M140 empfehlen. Er sollte seinen Fehler nur mal in der M140 testen, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Wenn sein Problem nämlich an der Wochenversion liegt, dann braucht er nicht weiter zu suchen.
[Diese Nachricht wurde von RalfP am 23. Aug. 2005 editiert.]
asti.2000
admin of hell
erstellt am: 24. Aug. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß jetzt wohl einsehen, daß es ich an der M140 nicht vorbei komme, nachdem ich folgendes bei ptc.com gelesen habe:
TAN 130151:
"When selecting and deselecting layers consecutively, the memory consumption grows, and may cause Pro/ENGINEER to exit, especially when working with large assemblies. This incorrect behaviour is reproducable in Pro/ENGINEER Wildfire 2 maintenance builds F000 up to M130."
Das ist genau das was bei uns passiert. Bingo.
Test mit M140 folgt ...
