  Anzahl der stellen vom Parameter begrenzen?
Autor Thema:  Anzahl der stellen vom Parameter begrenzen? (1528 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in ProE die Möglichkeit die Anzahl der Stellen eines Parameters zu begrenzen? Z.B. der Parameter 'Benennung' soll nicht länger als 15 Zeichen sein da er sonnst aus dem Schriftfeld/Zeichnung herausragt.
geht das und wenn wie?
caxman
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Real-Parametern gibt man einfach die gewünschte Stellenzahl mit einem Punkt davor in eckigen Klammern nach dem Parameternamen an. Im Schriftfeld steht dann &PARAMETERNAME[.2]
Ob das auch mit String-Parametern geht, weiss ich nicht. Wenn nicht, gibt es Möglichkeiten, Parameterinhalte mit Hilfe von Beziehungen abzuschneiden.
Grüße,
Manuel
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manuki:
das definiert aber auch nur die Nachkommastellen und nicht die gesamte Stellenzahl.
Ich wüßte aber auch nicht, dass man die Stellenzahl irgendwie bergrenzen könnte. Das was ich mir vorstellen kann, wäre eine Abfrage mit ModellCheck, die dann eine Fehlermeldung ausgibt.
Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 05. Aug. 2005 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 06. Aug. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte eine Beziehung im Teil schreiben:
if string_length(benennung) > 15
  benennung = extract(benennung 1, 15)
endif
Dann wird alles nach der 15. Stelle abgeschnitten.
Ob das Problemchen diesen Aufwand Wert ist, ist eine andere Frage.
Stahl.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Syntaxfehler,
So muß es sein:
  benennung = extract(benennung,1,15)
endif
Gruß aus dem Urlaub
Arni
