  std.out
Autor Thema:  std.out (1887 mal gelesen)
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich steh irgendwie auf dem Schlauch. Wenn ich einen Plot abschicke erzeugt Pro/E eine std.out, die sich dann erst löschen läßt wenn ich das Programm beende. Kann man das Erzeugen der std.out verhindern oder in ein temp. Verzeichnis umlenken ?
Hier der Inhalt der std.out:
Plot wird verarbeitet ... Bitte warten.
Schritt 1 von 4 wird ausgefuehrt.
Schritt 2 von 4 wird ausgefuehrt.
Schritt 3 von 4 wird ausgefuehrt.
Schritt 4 von 4 wird ausgefuehrt.
-Axel-
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel,
ich dachte die STD.OUT wird immer erzeugt, die müsste schon da sein bevor du Plottest und wrid immer im START-Verzeichnis angelegt.
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss, ist die std.out der Windows-Ersatz für die Mitteilungskonsole, die es unter UNIX gibt.
Die Datei wird immer erzeugt, sobald Pro/E eine Meldung erzeugt. Die std.out wird im Arbeitsverzeichnis angelegt, das lässt sich auch nicht beeinflussen.
Du kannst die Datei nicht löschen, da sie vom Prozess nmsd.exe blockiert wird. Dieser Prozess läuft nach Beenden von Pro/E noch 5 min. weiter.
Am besten kümmerst Du Dich nicht um die std.out, solange Du keine Abstürze hast (dann stehen da Fehlercodes drin) und besorgst Dir eines dieser Utilities zum Aufräumen temporärer Pro/E Dateien (z.B. Spekan). Ab und zu räumst Du dann Deine Pro/E Verzeichnisse damit auf. Im Forum müsste es die entsprechenden Link geben.
Grüße,
Manuel
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Antworten !
@cornelsen: Nein, die wird nicht unbedingt immer erzeugt.
@manuki: die Tools nützen ja nichts wenn Pro/E noch läuft und ich wollte es ja eben nicht beenden.
Es ist so: Die std.out wird erst in diesem Verzeichnis erzeugt, in das ich gewechselt habe und anschließend drucke. Möchte ich dann das Verzeichnis löschen muß ich erst Pro/E beenden und das ist mein Problem.
Ich habe aber schon eine Idee wie ich das vermeiden kann:
In meine config.pro schreibe ich einen unsinnigen Eintrag, sowas wie z.B. "..mer losse de dom in kölle ...trallala" dann wird eine std.out in mein Pro/E Startverzeichnis geschrieben (was man ja seltenst löschen will) und dort werden auch alle anderen Meldung hineingeschrieben, so auch meine Plotmeldungen. Danke aber trotzdem, sonst wär ich wohl auch nicht auf die Idee gekommen, also U´s 4 u !
-Axel-
