  Animation
NEU: SF Distance Check - Schnelle Abstandsprüfung für PTC Creo, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Animation (364 mal gelesen)
felix21
Sehen Sie sich das Profil von felix21 an!   Senden Sie eine Private Message an felix21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felix21
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin ein absoluter Anfänger....wie lässt man z.b eine Spindel in einer Baugruppe drehen? Wie mach ich solche Animationen?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felix21 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von felix21:
...was Dich sicherlich nicht daran hindert, uns über Dein System (Pro/E-Release, Wochenversion, Betriebssystem etc.) in Kenntnis zu setzen, bevor wir zu raten anfangen.
Zum Thema Animation: Die über 200 Beiträge, die sich dazu in diesem Forum finden, hast Du sicherlich alle schon durchgearbeitet. Was ist Dir jetzt noch nicht klar?
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felix21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
wenn du die Spindel über Achse und Ebene eingebaut hast, kannst du durch ein Knopf (eine Ebene mit 2 Pfeilen) auf die Verbindungen umschalten. Damit ist die Spindel dann drehbar.
Nun mußt du unter Mechanism einen Antrieb an der Spindel definieren.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felix21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
willkommen im Forum. Wenn Du eine "technische Animation", d.h. eine Simulation machen möchtest, eignet sich dafür das Modul MDX - Mechnism Design Extension.
Such' mal im Forum nach Mechanismus, Mechnism, MDX oder Spindel, da wirst Du sicher fündig.
Grüße,
Manuel
Joachim.Bremer
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Joachim.Bremer an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim.Bremer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim.Bremer
W2000 SP4
Wildfire 2<P>1GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felix21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
falls du mit Wildfire2 arbeitest, gehts noch einfacher. Bei den Einbaubedingungen einen Freiheitsgrad freilassen und somit die Drehung zulassen (teilweise definiert). Danch mit der "Hand" aus der Benutzeroberfläche (eingesetzte Komponente ziehen) das Teil greifen und schon drehts sich.
Gruß Hammer
Hammer
