  Stüli-Ballon flexible Komponente
Autor Thema:  Stüli-Ballon flexible Komponente (348 mal gelesen)
jürgen_d
Sehen Sie sich das Profil von jürgen_d an!   Senden Sie eine Private Message an jürgen_d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jürgen_d
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Unterbaugruppe flexibel (Position) eingesetzt. In der Baugruppenzeichnung will mir nun ProE von dieser Komponente keinen Stüli-Ballon mehr erzeugen. Gibt es da einen Trick?
Jürgen
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgen_d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen und willkommen im Forum
Das Forum hat ein Suche      und das Thema ist hier bekannt
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007735.shtml#000004
Andreas
und hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006928.shtml#000000
Da ich WF2 noch nicht produktiv einsetze und die Problematik nicht kenne kann ich Dir nun auch nicht sage, ob sich da schon was getan hat.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
[Diese Nachricht wurde von Beere am 04. Aug. 2005 editiert.]
jürgen_d
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Info  - Der Tipp mit der Suche ist noch besser!
Jürgen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgen_d 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ist mir noch nicht aufgefallen, daß keine Stücklistenballons von flexiblen Komponenten angezeigt werden.(WF2 M130)
Funktioniert mit Standardballon und def. Symbolballon bestens.
Bis auf das hier:
Der Notizparameter ¶metername:ID funktioniert bei diesen nicht mehr. Abhilfe über ¶metername:att, bei &model_name im Teil Parameter xxx erzeugen + Beziehung xxx =&model_name hinzu (Diesen Parameter auch in die Flexiblität einschließen).
Arni
