  Blechüberbiegen?
Autor Thema:  Blechüberbiegen? (297 mal gelesen)
rene7136
student
Sehen Sie sich das Profil von rene7136 an!   Senden Sie eine Private Message an rene7136  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene7136
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage zu einem Blechteil. Ist es möglich ein Blechstück mit Pro E ein wenig überzubiegen. Da man sonst wegen der Steifigkeit des Blechs Probleme bekommt. Es handelt sich bei dem überzubiegenden  Blechteilen um Flächen ohne Konstanten Radius und ohne eine gerade Kante.
Hoffe die angaben sind nicht zu allgemein, Danke im vorraus.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7136 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rene7136:
Doch, sind sie. Poste mal einen Screenshot, damit man sich unter Deiner Problemstellung etwas vorstellen kann.
dgk
Sehen Sie sich das Profil von dgk an!   Senden Sie eine Private Message an dgk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dgk
Pro/E WF II M190
I-Link 3.4
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7136 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
grundsätzlich ist es möglich, Bleche zu überbiegen. Bei einer Profillasche skizzierst Du das einfach entsprechend und bei flachen Laschen wirst Du nach dem Biegewinkel gefragt.
Zum Laschen ansetzen brauchst Du normalerweise eine gerade Kante, es sei denn Du verwendest eine gezogene Lasche. Da kann die Biegekante auch um die Kurve gehen und den Biegewinkel skizzierst Du wie bei einer Profillasche.
Alles klar:-)?
Dieter
Pro/E 2001
Dell precision 340
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 05. Aug. 2005 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7136 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rene
Ich muß gestehen das ich nicht weiß welches Problem bearbeite werden muss.
Den Begriff "überbiegen" würde ich allenfalls mit der Rückfederung von Blechen in Verbindung bringen. Das stellt man auf der Zeichnung IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht dar. Das ist das Aufgabengebiet des Blechbiegers.
Eine Biegung mit beliebigen Winkel die hat dgk bereits beschrieben.
Ist denn da was für Dich beigewesen? Hat was geholfen oder können wir Dir noch helfen?
Andreas
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
