  Fahrzeugnetz in Zeichnungen
Autor Thema:  Fahrzeugnetz in Zeichnungen (1012 mal gelesen)
hajowi
Sehen Sie sich das Profil von hajowi an!   Senden Sie eine Private Message an hajowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajowi
Pro/E WF5, Creo 4.0, Catia V5, Solidworks 2017
erstellt am: 03. Aug. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wir benötigen das Fahrzeugnetz in unseren Zeichnungen dargestellt. Wie lässt sich das mit Pro/E Wildfire bewerkstelligen? Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hans
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 03. Aug. 2005 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hans,
kenn´isch net... "Fahrzeugnetz"... bin nur alter Schwermaschinenbauer. Aber wenn Du es mir erklärst (man ist ja neugierig und will was lernen), habe ich vielleicht was passendes.
Detlef
hajowi
erstellt am: 03. Aug. 2005 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlef,
gemeint sind die "projizierten Schnittebenen" des Fahrzeugkoordinatensystems. Z.B. x0/y0/z0 ist Mitte Vorderachse, +x ist entgegen Fahrtrichtung, +y ist Beifahrerseite, +z Richtung Schiebedach. Mit y=0 ist z.B. ein Schnitt parallel zur x/z-Ebene definiert, hierzu möchte ich x- und z- Höhenlinien in Liniendarstellung in der Schnittansicht, z.B. x0 / x100 / x200, ... und z0 / z100 / z200, ..., also ein Koordinatennetz.
Hans
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
stelle das Modellraster über #Editieren,#Einstellung,#Raster auf dieses Koordinatensystem ein und lasse es in der Zeichnung über #Ansicht,#Zeichnungsanzeige,#Modellraster zeigen.
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hans,
tja... so wie´s aussieht habe ich gerade was gelernt. Danke.
Wenn es nur um die Anzeige geht, dann würde ich in der Zeichnung ein Raster anzeigen. Nullpunkte kann man einstellen.
Im Modell gibt´s auch ein 3D-Raster, das man anzeigen kann (lange nicht benutzt, habe deshalb vergessen, wo einstellbar).
Wenn es darum geht, das Raster in der Zeichnung zu plotten, wird´s schwieriger. Da würde ich als erste Idee ein paar Kurven im Modell erstellen, und die mustern.
Aber vielleicht kennen hier die Pro/E-Kollegen aus dem Fahrzeugbau ´ne praktisch erprobte Lösung.
Detlef
hajowi
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Großartig! Vielen Dank.
Hans
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Hans,
habe immer das Gitter im 3D mit gemusterten Linien erstellt und per Layer ausgeblendet.
Gruss, Joe
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 06. Aug. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Nachtrag zum Raster.
In 3D-Modellen kann man einen Raster anzeigen (Befehlssequenz aus WF2):
Editieren / Einstellung / Raster
Dieser Raster ist jedoch nur bei "sauberen" 2D-Ansichten, also z.B. Vorne, Oben oder Links angezeigt, siehe Bilder.
Man kann den Ursprungspunkt, also z.B. das Fahrzeug-Ur-Koordsystem, festlegen und die Rasterbreite in den Koordinatenrichtungen.
Meine Tests in der Zeichnung haben bisher kein Ergebnis gebracht, diesen 3D-Modellraster anzuzeigen.
Detlef
hajowi
erstellt am: 06. Aug. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige nur xy / xz / yz als Zeichnungsraster und falls nötig, dann müsste es über Neudefinition eines zusätzlichen Koordinatensystems auch funktionieren. Habe ich aber noch nie benötigt.
Hans
