  Ablauf von Mapkeys nicht sichtbar?
Autor Thema:  Ablauf von Mapkeys nicht sichtbar? (422 mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, macros "unsichtbar" ablaufen zu lassen?
Früher gab es diese Option: visible_mapkeys NO
Funktionierte aber auch mit Version 2001 schon nicht mehr so richtig.
Freue mich auf Antworten bzw. Tipps.
Arni
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur mal wieder an die Oberfläche gebracht..
@Detlef: geht da wirklich nix?
Arni
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 08. Aug. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht einmal folgendes probieren:
Aus deinen Mapkey dies Einträge Select `main_dlg_cur` und Close `main_dlg_cur` entfernen. Muß wohl händisch erfolgen und am besten vorher eine Sicherungskopie anlegen. Sollte aber das gewünschte Ergebnis bringen.
Beispiel:
mapkey t1 ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_working_dir`;
mapkey t2 ~ `MenuBar1`1  `File`;~ `MenuBar1`;\
PS: Die von Dir genannte Config-Option hat meines Wissens nach nur Einfluß auf den Menümanager.
