  Schlitten fahren
Autor Thema:  Schlitten fahren (394 mal gelesen)
Worf3915
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Worf3915 an!   Senden Sie eine Private Message an Worf3915  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Worf3915
Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok.
Ich habe gerade vorhin ein Beitrag verfasst der mit diesem Beitrag nicht das geringste zu tun hat, also bitte nicht wundern. Es geht hier um einen Schlitten. Genauer: Ich habe einen Kollegen. Er arbeitet auch mit ProE. Er möchte sich gerne einen Schlitten aus Edelstahlrohren bauen. Er hat mich gefragt ob ich hier im CAD Forum eine Anfrage starten kann, ob es schon irgendwelche "Grundmodelle" für einen Schlitten gibt oder ob irgendjemand eine Idee hat wo ich ein Modell finden könnte. Ich weiß, es ist sehr unwahrscheinlich ein Grundmodell für etwas so spezielles zu finden, aber Fragen kostet bekanntlich nichts... :-)
Der Schlitten soll später ähnlich dem bekannten Holzschlitten aufgebaut sein. Also zwei Kufen, zwei oder x Verbindungsstreben und die Sitzfläche aus x Latten. So in dieser Richtung.
Vielen Dank für Eure Mühe, Worf.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Modell habe ich keines.
Aber einen Tipp dazu (bin selbst begeisterter Sportrodelfahrer):
Bis auf die Kufen + Latten Gerüst mit Pro/Piping aufbauen, das sollte doch nicht alzu schwer sein....
Als Idee hier noch ein Link: http://sassin-rodelschlitten.de/Beschreibung.htm
Arni
Worf3915
Dipl.-Ing.
Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arni1
Vielen Dank. War gerade auf der Seite. Ist wirklich klasse. Das Schlittendesign kommt bei meinem Kollegen sehr gut an :-) Ist auch einfach zu zerlegen, sieht einfach und solide aus! Vielen Dank dafür!
Worf.
