  Teilansicht Schraffur fehlt
Autor Thema:  Teilansicht Schraffur fehlt (515 mal gelesen)
michael1377
MB ING
Sehen Sie sich das Profil von michael1377 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1377  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1377
WF2
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Teilansicht als Basisansicht und Schnitt darstellen. Alles funktioniert auch einwandfrei (Querschnitt wird abgefragt usw) nur leider ist keine Schraffur zu sehen. Hat jemand ne Idee wieso Pro/E 2001 dort die Schraffur weglässt ?
bei einem neuen Modell klappt es gerade mal probiert
aber bei dem anderen nicht
letzte Meldung nach einem Neustart funktioniert es wieder
Thread löschen !
may the convergence be with you ;-)
[Diese Nachricht wurde von michael1377 am 03. Aug. 2005 editiert.]
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn keine Fehlermeldung bei der Schnitterzeugung kommt ist vielleicht der Abstand so groß, das nichts zu sehen ist.
Einfach einmal den Abstand verkleinern.
Oder die Teile sind vom Querschnitt ausgeschlossen.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn alles bei der Ansichterstellung einwandfrei gelaufen ist hier mal zwei Schüsse ins Blaue
- der Schraffurabstand ist so groß, das keine Schraffurlinie mehr geziegt wird.
- Teil aus dem Schnitt ausgeschlossen (Baugruppe)
Andreas
Edit: 2005 war schneller beim Ziehen
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
[Diese Nachricht wurde von Beere am 03. Aug. 2005 editiert.]
michael1377
MB ING
WF2
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok entgültige Lösung
hatte dann noch das Problem das es abhängig von der Richtung schraffiert hat oder nicht
Lösung Schnitt war nicht auf die Hauptebenen bezogen sondern auf eine die minimal versetzt war
dummer Fehler aber nu isser weg
Micha
