  Schnitt- /Projektionspfeile richtig darstellen ( WF2)
Autor Thema:  Schnitt- /Projektionspfeile richtig darstellen ( WF2) (1015 mal gelesen)
Tyandriel
Sehen Sie sich das Profil von Tyandriel an!   Senden Sie eine Private Message an Tyandriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tyandriel
WF4 M040
WF2 M251
Win XP Pro 64Bit
erstellt am: 02. Aug. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
Ich habe jetzt ewig rumprobiert und dann das Forum hier durchforstet, aber habe leider nichts gefunden.
Erstes Problem: Ich erstelle eine Zeichnung, hübsch mit ein paar Ansichten und dann noch eine neue Ansicht "Vorne", die ich dann schneide (Planar/ Ebene, Referenz auf einer der anderen Ansichten). Ganz praktisch für sonst verdeckte Stellen.
Aber die neue Ansicht ist ja "Basis", wie bekomme ich jetzt die Schnittpfeile in die andere Ansicht, aus der geschnitten wurde?
Wenn ich die neue Ansicht als "Projektionsansicht" definiere, könnte ich zwar die Pfeile erstellen, er akzeptiert aber keine Eltern und OK kann ich schon gleich gar nicht drücken. Hilfe!
Zweites Problem (relativ unwichtig): Wie bekomme ich Symmetrielinien in nicht- kreisförmige Querschnitte??? Wenn ich einen quadratischen Kasten habe, dann hätte ich das, der Vollständikeit halber, gerne drin, aber wie?
Manchmal denke ich mir, wenn die netten Herren von PTC mal etwas mehr Arbeit in das Draw- Modul stecken würden, könnten sehr viele Leute sehr viel Zeit sparen. Naja.
Schon mal im voraus tausend Dank für die Hilfe! Wär echt nett.
Tyandriel
pyronasch (naja...)
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 02. Aug. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tyandriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das mit den Schnittpfeilen ist doch ganz simpel. Entweder da wo du den Querschnitt einstellst/erzeugst nach rechts scrollen und ins Feld für Pfeilanzeige reinklicken damit es gelb, also aktiv wird. und dann halt einfach die andere Ansicht anklicken. Also die wo du auch die Ebene angeklickt hast.
Oder jetzt wo der schnitt ja schon drin ist, braucht man nur die Ansicht markieren und mit der rechten Maustaste auf Pfeilanzeige oder so ähnlich gehen. Wirklich banal!
Symmetrielinien kann man einfach so reinzeichnen, aber das ist nicht so toll. Am besten ist, man macht sich im 3D eine Bezugsachse, das geht einfach und schnell. Und mit dem Zeigen/Wegnehmen Menü bringt man dann die Achse in die gewünschte Ansicht.
Stahl.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Aug. 2005 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tyandriel 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1 Querschnittsansicht wählen RMT Pfeile hinzu
zu 2  Stichwort Achsenpunkt siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007619.shtml#000003  und viele ander mehr
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 02. Aug. 2005 editiert.]
Tyandriel
WF4 M040
WF2 M251
Win XP Pro 64Bit
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank!
Klar, wenn mans dann weiß, dann ist es meisten sowas von banal... Aber ich finde, das man bei Pro/E den Wald wegen den vielen Bäumen nicht sieht.
Nochmals Danke, das hilft mir dann doch wieder ein ganzes Stück weiter!
pyronasch (naja...)
