  Baugruppen ohne Intralink
Autor Thema:  Baugruppen ohne Intralink (1009 mal gelesen)
tom3008
Konstrukteur Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von tom3008 an!   Senden Sie eine Private Message an tom3008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom3008
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Wir erstellen gerade unsere ersten großen Baugruppen, in welchen wir auch Normteile verwenden wollen. Da wir ProIntralink gekauft haben, sollte dies später kein Problem sein. Zum jetzigen Zeitpunkt läuft es aber noch nicht. Gibt es eine Möglichkeit Baugruppen mit Normteilen zu erstellen ohne ProIntralink zu verwenden bzw. Einzelteile in einen gemeinsamen Ordner zu speichern?
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas.
Das wird für mich auch über kurz oder lang interessant. Nur das IntraLink ist noch nicht gekauft. Da seiht Ihr mir voraus
Ja, natürlich geht es große Baugruppe auch ohne Intralink zu verwursten. Wäre ja schlimm wenn nicht.
1.) ein SearchPro pflegen (das Thema ist hier im Forum häufiger vorhanden)
2.) Projektordner, die als Arbeitsverzeichnis dienen, die alle Teile beinhalten, auch Normteile, die die Baugruppe zum Leben braucht.
Variante Nummer 1 ist sauber.
Variante 2 ist leichter zu handhaben hat aber den entscheidenen Nachteil das, wenn mehrere Projekte bearbeitet werden, es zu eine redundanten Datenhaltung kommt
Andreas
P.S. @Detlef, welchen Weg würdest Du vorschlagen?
P.P.S. etwas weiter unten weißt Stahl nochmal deutlich auf die Variante 1 hin. Und das ist auch gut so
Ich persönlich habe irre viel mit der Variante 2 gearbeitet, weil Sie sich gut auf USB-Sticks durch die Gegend tragen läßt
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
[Diese Nachricht wurde von Beere am 02. Aug. 2005 editiert.]
Joni
Maschinenbautechniker, Konstrukteur, CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Joni an!   Senden Sie eine Private Message an Joni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joni
Wildfire 2.0
Intralink
klar, Du musst Dir Suchpfade in die config.pro hineinschreiben. Dann sucht er in diesen Verzeichnissen sämtliche Teile. Somit kannst Du auch die Normteile in ein extra Verzeichnis hineinlegen.
Wenn Du mal im Forum nach "Suchpfad" suchst, dann müsstest Du auf Ergebnisse stoßen.
Johann
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom3008 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich schon gefragt werde, dann kommt natürlich auch was (wenn´s niemanden stört, ds ich mein verspätetes Mittagessen dabei weitermampfe  )
Also:
Generell kann man ohne Probleme erstmal ohne Intralink die Baugruppen zusammenbauen. Das ins-Intralink-kriegen wird später eher das Problem... aber das kriegen wir auch hin.
Gehen wir mal davon aus, das es mit der Methode "MTV" gemacht wird (MitTe Vinger):
- Baugruppe ohne Intralink erstellen.
- Leeren Workspace erzeugen
- Pro/E mit Intralink starten
- Baugruppe in Pro/E aufrufen und speichern ("Importieren" im Workspace geht auch, aber nicht so gut bei den neuesten 3.4er-Versionen).
Nun haben wir im Workspace nur "neue" Objekte. Wir gehen mal davon aus, das einige dieser Objekte, z.B. die Normteile, bereits irgendwo im Commonspace rumlungern. In der Spalte "Statusvergleich" gibt´s bei solchen Objekten gleich einen Konflikt.
- Objekte mit Konflikt markieren und dann "Aktualisieren". Hiermit werden die Objekte von CS zum WS geschaufelt und überschreiben die "neuen"+"Konflikt". Nun kann alles zusammen eingecheckt werden und die Baugruppe hat eine Verknüpfung zu den Normteilen.
Alles kein Problem... der Ärger fängt dann an, wenn Ungleichheiten zwischenden Objekten auf der Platte und denen im CS auftreten, z.B. bei Änderungen an den Normteilen auf der Platte oder im CS. Am übelsten sind dabei die Änderungen in Familientabellen, also Varianten hinzufügen oder löschen oder (Gott beware!) sogar umbenennen!
Zusätzlich kommt noch: Diverse Verknüpfungen und Beziehungen zwischen Objekten auf der Platte führen gerne mal im Intralink zu Problemen. Der Verursacher ist hierbei immer Pro/E und Intralink zeigt das Zeugs nur so an, wie´s reinkommt.
Echt witzig wird´s dann, wenn Objekte im Intralink liegen, und die gänderten Objekte, samt aller referenzierungen nach oben und unten, rein sollen. Kurz und knackig:
- Leeren WS erzeugen
- Importieren aller Objekte des Referenz-Strukturbaumes, z.B. oberste Baugruppe
- Aktualisieren aller Objekte mit "Konflikt"
- Nochmaliges Importieren: alle Objekte bekommen dann ein "geändert"
- Nochmaliges Aktualisieren der Objekte, welche nicht geändert werden sollen. Damit haben nur die gewollten Objekte ein "+".
- Einchecken.
Auch hier gilt: Statt "Importieren" kann auch eine Pro/E-Session benutzt werden.
Manuelle Datenmigrationen, wie hier beschrieben sind meist nie soooo einfach, wie hier beschrieben. Aber bevor man High-End-Consulting mit super ausgereizten Import-Servern und einem Rechen-Sklaven-Rechner-Zoo einkauft, lohnt es sich bei einer kleinen Handvoll Objekte, sowas MTV zu machen.
Oder hier fragen
Detlef
PS: Wat´n Glück, das ich mal online bin, und aktuelle alles mitkriege. Sonst geht sowas schon unter, falls ich erst am WE mal sporadisch reingucke. Tipp an Andreas: PM schreiben, dann sehe ich das und antworte auf jeden Fall.
PPS: Oder ins Intralink-Forum mit solchen Anfragen. Wir sind da zwar nicht die meisten, aber dafür die besten!
[Diese Nachricht wurde von dbexkens am 02. Aug. 2005 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tip: sauber arbeiten!
Ohne Intralink kann man auch holladrio herumwursteln. Man kann zum Beispiel in verschienden Ordnern Teile drin haben, die gleich heißen. Kein Problem, wenn man immer schön das Arbeitsverzeichnis wechselt und vorher den Speicher löscht.
Mit Intralink geht das dann nicht mehr. Das zwingt euch nämlich, sauber zu arbeiten. Und plötzlich müssen solche Sachen, die man vorher halt einfach ignoriert hat, bereinigt werden. Weil man das Zeug sonst nicht in die Datenbank stellen kann.
Also bis zur Intralink-Einführung:
- keine redundante Datenhaltung. Normteile schön brav in Normteileverzeichnisse legen und mit Suchpfaden darauf verweisen.
- keine doppelten Dateinamen. Das gilt besonders auch für Varianten von Familientabellen!
- raus mit zirkularen Referenzen! Die sind auch so ein Pain-in-the-Ass und in Intralink nerven sie noch mehr!
- zum selben Thema gehörend: aufpassen bei externen Referenzen. Schauen dass immer alle Quellobjekte vorhanden sind, sonst muss man sich mit Geistobjekten herumschlagen.
- am besten auch auf längere Sicht keine ungterdrückten Komponenten in Baugruppen drin lassen, es sei denn sie erfüllen einen ganz bestimmten Zweck. (Familientabelle, Konstruktionsautomatisierung etc)
Warum eigentlich nicht gleich von Beginn an Intralink?
Stahl.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben wir über Pro/Library gelößt!
pro_library_dir [Pfad + Ordner der Normteile]
In diesem Ordner die Normteile ablegen, mnu-dateien erstellen, Suchpfade auf diesen Ordner+ Unterordner erstellen.
Hat aber den Nachteil, daß jene/r, der zuletzt speichert, gewinnt.
Da würde ich eine Person für das Eintragen bzw. Erstellen und Pflegen des Normteileordners namhaft machen.
Arni
tom3008
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten, kunktioniert bis zur Einführung von Intralink ausreichend gut.
