  Übernahme Folieneinst. von .asm auf .drw ?
Autor Thema:  Übernahme Folieneinst. von .asm auf .drw ? (526 mal gelesen)
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Habe mir eine Frage fast bei jeder Zeichnungserstellung gestellt und die Antwort bisher nicht gefunden.
Besteht nicht die Möglichkeit bei der neu erstellten Zeichnung zu sagen "Kopiere/Übernehme die Folieneinstellung aus der Baugruppe (z.B.)" ?
Jedesmal wenn ich eine neue Zeichnung erstelle ist mein Folienstatus "jungfräulich" und ich muss alles erneut ausschalten.
Danke für eure Hilfe
Liebe Grüße
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche im Folienmanager einmal unter #Einstellungen #Zeichnungsfolienstatus...
Hier kannst Du den Status der Zeichnung vom Folienstatus des Modells abhängig machen.
KeBa
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey 2005!
Da hängt es wieder nur an einem Häckchen...unglaublich!
10 U`s für Dich
Liebe Grüße
Kerstin
2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die beiden Optionen in der Maske in die din.dtl aufnimmst, ist das auch für kommendes Zeichnungen gültig.
wisu
Ing
Sehen Sie sich das Profil von wisu an!   Senden Sie eine Private Message an wisu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisu
WF2
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
ich war so froh, als ich herausgefunden hatte, wie ich den Folienstatus der Zeichnung vom Modell UNABHÄNGIG machen konnte - zumindest bei meiner Arbeitsweise macht es wenig Sinn, den Zeichnungs Folienstatus vom Modell abhängig zu machen. Du wirst bald wieder zurückschalten, weil die Nachteile überwiegen, möchte ich meinen!
wisu
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mein Tipp bezüglich Folien:
In den Modellen eine Folie erzeugen, auf der man Elemente setzt, welche in der Zeichnung sichtbar sein sollen zB. (Kosmetics, GewindeFolie, Kurven usw.)
In der Zeichnung-dtl diese Einträge setzen:
draw_layer_overrides_model NO
ignore_model_layer_status YES
In den Zeichnungen kann man dann diese Folie isolieren und fertig. Habe das bei uns noch zusätzlich mit 2 macros gelößt, ein macro fürs Isolieren dieser Folie, das zweite für alle Folien einblenden.
Mit dieser Arbeitsweise kann man in den Modellen die Folien darstellen wie man will, die Zeichnungen sind immer mit einem Befehl (Diese Folie isolieren) in Ordnung.
Arni
