  Textur in Zeichnung
Autor Thema:  Textur in Zeichnung (818 mal gelesen)
Max Power
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Max Power an!   Senden Sie eine Private Message an Max Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max Power
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Ich habe in meine Baugruppe einen Aufkleber "eingebaut".
Es ist eine Teil mit 0.02 mm Dicke. Auf die Stirnseite habe ich als Farbe einen gescanten Aufkleber (Textur) gelegt.
Problem: In der Zeichnung wird der Aufkleber natürlich als glatte Fläche dargestellt! Wie kann ich das Logo in der Zeichnung zeigen???
Danke, Max
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder mit
#Einfügen
#aus Datei
nochmals in die Zeichnung holen
oder auf WF3 warten.
Hat da schon jemand probiert eine Textur auf dem Modell zu drucken.
Schattierte Ansichten funktionieren.
Arni
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 02. Aug. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Ja, ich hab das bereits ausprobiert. Texturen werden in der schattierten Ansicht dargestellt.
Ausgedruckt werden sie auch. Aber nur dann, wenn die schattierte Ansicht ausgedruckt werden kann. Also zB bei MS_PRINT_MGR (PCL) oder Postscript bzw PDF. (im TIFF gehen keine schattierten Ansichten und HPGL2 hab ich nicht probiert, bezweifle es aber)
Stahl.
