Thema: Unterbaugruppen und Teile in StüLi (1066 mal gelesen)
chaosmkr Mitglied student
 Beiträge: 20 Registriert: 10.05.2005 WF2 studentenversion (genauere angaben weiß ich nicht...) windows xp prof sp2<P> pentium 4 genügend ram :) (2gb) 160gb sata platte eine ati fire sagt mir windows...
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Meine letzte Zeichnung ist dank eurer Hilfe gelungen! Jetzt habe ich allerdings ein weiteres Problem. In einer anderen Baugruppe sind einige andere Unterbaugruppen (Wälzlager, Lagerböcke etc.) vorhanden, von denen ich eine Stückliste erstellen möchte. Und zwar sollen hier nur die zu verbauenden Teile eingefügt werden, sprich Lager als ein Eintrag in der StüLi und nicht als 20 Teile (Kügeln, Gehäuse, Dichtungen) angezeigt werden. Ich habe hier im Forum schon gesucht aber nur gefunden wie ich entweder NUR Unterbaugruppen anzeigen lassen kann ( &asm.mbr.type == assembly ) oder NUR alle Einzelteile. Ich nehme mal an, daß es was mit den Filtereinstellungen zu tun hat und eventuell mit den Attributen die man für den Wiederholungsbereich angeben kann. Dort habe ich schon rumgespielt aber finde keine passenden Einstellungen. Ich würde mich über Hilfe sehr freuen und mit U´s nicht geizen  Viele Grüße schonmal ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chaosmkr
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chaosmkr
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Danke euch beiden erstmal ! Ich habs umgeschaltet. Jetzt sehe ich nur noch die Baugruppen in der Stückliste, jedoch noch nicht deren Bezeichnung / Benennung (die Parameter die ich z.B. dem Lager gegeben habe). Wie kann man denn das anzeigen lassen ? Muss ich da die Tabelle ändern ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chaosmkr
Zitat: ... Wie kann man denn das anzeigen lassen ? Muss ich da die Tabelle ändern ?
Wenn die Spalten "Benennung" und "Bezeichnung" aufgeführt werden sollte keine weiter Änderung nötig sein. Ist es so, dann ist zu prüfen ob die Unterbaugruppen "Wälzlager" und "Lagerbock" auch entsprechende Parameter enthalten. Ist es nicht so, dann fehlt die Spalte mit dem richtigen Parameter oder die Tabelle ist vielleicht nicht aktuallisiert. Gruß Andreas
------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in der Theorie sollte es funktionieren. Ich habe in der Tabelle stehen " &asm.mbr.BENENNUNG ". Die Frage die sich mit jetzt stellt, ist, ob das mbr für eine Unterbaugruppe vielleicht verändert werden muss ? Denn der Baugruppe habe ich den entsprechenden Parameter gegeben. Wenn ich einem Teil des Lagers einen Parameter zuweise der Benennung heißt, so kann der wenn ich auf rekursiv geschaltet habe angezeigt werden. EDIT: Eine scheinbar andere Sache ist die, daß ich in einer vereinfachten Darstellung keine Stücklistenballons anzeigen lassen kann. Ich habe hier schon rumgelesen und sonst noch gegoogelt (naja googel verweist immer auf dieses forum ) aber habe noch keine Idee bekommen wie man StüLiBa´s in eben solchen Ansichten anzeigen lassen kann. Es hagelt U´s für eine funktionierende Lösung  [Diese Nachricht wurde von chaosmkr am 02. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 02. Aug. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chaosmkr
[QUOTE]Original erstellt von chaosmkr:Es hagelt U´s für eine funktionierende Lösung  QUOTE] Auch wenn mir die Us egal sind: Probiers mal mit: Tabelle-Wiederholbereich-Oberste/Darst. Die Tabelle muss ganz einfach nur in der selben Vereinfachten Darstellung sein wie die Ansicht. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 02. Aug. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chaosmkr
Achja wegen der Benennung: Nein, mbr steht für member und damit sind Unter-BG wie Teile gleichermaßen gemeint. Wenn der Parameter beim Lager nicht angezeigt wird und bei anderen Modellen schon, dann ist der Parameter in dieser Unterbaugruppe nicht richtig angelegt oer ausgefüllt. Mach das Lager in einem Fenster auf und sieh mit Tools-Parameter nach. Ist die auch Schreibweise richtig? Nicht vieleicht "Bennenung" statt "Benennung"? ------------------
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder ! Es hat soweit alles geklappt, der Fehler war letztendlich, daß ich im Filter &asm.mbr.type != assembly stehen hatte. Die Zeile gelöscht und schon wurde es perfekt angezeigt ! Allerdings habe ich jetzt noch ein weiteres neues "Problem" nämlich, daß die Stücklistenballons unterschiedliche Größen haben (einstellige Zahlen haben einen kleineren Ballon als zweistellige, ein manuell erzeugter Ballon z.B. ist auf einmal sehr viel kleiner... ) Gibts da irgerndeinen Trick / Einstellung / Befehl, mit dem man das alles auf eine Größe bringen kann ? Würd mich freuen wenn jemand dieses "Problem" schonmal behoben hat... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chaosmkr
Du kannst ein eigenes Symbol erstellen und als Ballon (oder wie auch immer es aussehen soll) anzeigen lassen. Such mal hier im Forum danach, ich kann mich erinnern, dass die Vorgangsweise schon in ein, zwei Threads beschrieben wurde. ------------------
