  STEP is wech
Autor Thema:  STEP is wech (322 mal gelesen)
Shore
Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Shore an!   Senden Sie eine Private Message an Shore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shore
Pro/E WF2+Ilink3.4
Windows XP
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin!
Wir haben vor einem Monat auf WF2 umgestellt, Wochenversion M080.
Jetzt kann ich aber leider kein STEP mehr erzeugen/aufrufen.
Gibt's irgend ne Config Einstellung, die wir vielleicht nicht richtig gesetzt haben, oder was falsches, das wir aus 2001 mit rübergezogen haben?
Licence ist eine PROE_AdvDesigner
Dierk
Passt schon.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Da würde ich mal die Installation wiederholen bzw. schauen ob dort auch die Schnittstellen gewählt wurden.
Andere file's (iges, dxf, dwg) lassen sich erzeugen?
Arni
Shore
Pro/E WF2+Ilink3.4
Windows XP
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, dxf dwg Iges und alles andere geht
Passt schon.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich ahbe mir jetzt die Installationsroutine nochmale angschaut, da kann man step nicht auswählen bzw. weglassen. Das wars nicht.
Mal überlegen....
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eine Meldung?
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter #Hilfe #Technical Support Info ob unter der Rubrik Module ein Eintrag namens Pro/INTF_for_STEP steht. Falls dem nicht so geht das scheinbar mit der Lizenz nicht.
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Shore,
beim öffnen auf den Syntax achten, *.stp geht *.step geht nicht. Da du aber auch beim erzeugen Probleme hast, weiß ich auch nicht mehr.
Gruß Frank
Shore
Pro/E WF2+Ilink3.4
Windows XP
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Eine Lösung scheint in Sicht!
Unities an "2005"
Mir ist schleierhaft, warum die AdvDesigner bei uns nur noch so "beschränkt" eingesetzt wird.
Die FlexEng Lizenzen sind voll funktionsfähig, wie zuvor. *grübel*
Danke für die Unterstützung
Gruß Dierk
Passt schon.
