Thema: [Flächen] Seiten verlängern (614 mal gelesen)
Fersy Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 255 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe eine flaeche als iges importiert und muss nun die gebogenen seitenflaechen um ca. 5mm verlaengern. leider habe ich von flaechen keine ahnung, kann mir jemand von euch sagen wie ich da am besten vorgehe??
[Diese Nachricht wurde von Fersy am 01. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fersy
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ich schon versucht, funzt leider nicht... kommt folgende fehlermeldung: "Hervorgehobene Fläche kann nicht verlängert werden. Flächenverlängerung abgebrochen. Geometrie konnte nicht konstruiert werden. #Kurzreparatur, #Umdefinieren/#Neue Referenz" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fersy
hm... Vielleicht liegt´s daran, das sich bei einer solchen Verlängerung die verlängerte Fläche "kneifen" würde? Vielleicht liegt´s an kaputten Flächen? Ohne die Datei kann ich jetzt auch nix machen Kannste was reinhängen? Grüße Detlef
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
war mein fehler, man darf nur ein segment auf einmal auswaehlen... soweit klappt es ganz gut. kann aber an schwierigen ecken keine 5mm hinzugeben, gibt es eine moeglichkeit solche luecken trotzdem zu schliessen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fersy
...es ist auch immer einen Versuch wert, von der Option "Gleich" auf "Angenähert" umzuschalten... Warum kommen die Flächenfragen eigentlich immer, wenn ich weg bin? ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bruce Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fersy
das zweite bild ist ein wenig dunkel geraten, vielleicht kannst du´s mal mit einem etwas helleren hintergrund reinstellen, dann kann man auch etwas mehr erkennen. es gibt auch noch die option "tangential", ich denke aber das dies bei deiner fläche nicht optimal ist. wenn du die "flächen-lücken" schließen willst, versuch es doch mit berandung grüße bruce [Diese Nachricht wurde von bruce am 08. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
