  Parameter templates
Autor Thema:  Parameter templates (478 mal gelesen)
chmai
Sehen Sie sich das Profil von chmai an!   Senden Sie eine Private Message an chmai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chmai
WF2
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
wenn ich ein neues Part erstelle muss ich mich für eine leere schablone oder für eine vordefinierte schablone entscheiden.
Kann ich diese schablone im nachhinein noch ändern bzw. eine andere aufrufen, wenn ich z.B bei früher erstellten teilen eine falsche gewählt habe.
vielen Dank für jeden Hinweis
Joni
Maschinenbautechniker, Konstrukteur, CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Joni an!   Senden Sie eine Private Message an Joni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joni
Wildfire 2.0
Intralink
erstellt am: 29. Jul. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chmai 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich würde ein neues Teil erstellen und hierfür das richtige template (startteil) anziehen. Dann würde ich sämtliche KE in das neue Teil hineinkopieren. Beim Kopieren wirst Du nach den Referenzen gefragt. Z.B. Wenn DTM1 (Beispiel) die Skizzierebene von KE-Nr5 ist, welche Ebene soll das im neuen Teil sein.
Johann
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2005 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chmai 10 Unities + Antwort hilfreich
"Kann ich diese schablone im nachhinein noch ändern bzw. eine andere aufrufen, wenn ich z.B bei früher erstellten teilen eine falsche gewählt habe"
Da kommt's jetzt ganz darauf an, was an den Teilen falsch war?
Arni
chmai
WF2
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
@arni1
am Teil ist nix falsch, aber ich habe zwei verschiedene Zeichnungsrahmen, die auf verschiedene Parameter zugreifen.
wenn ich ein Teil mit einem anderen Rahmen plotten will steht dann nichts im Feld, weil diese Parameter nicht definiert sind.
Dies gilt es anzupassen.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chmai 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann fehlen also nur Parameter im Teil?
chmai
WF2
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja bzw es sind welche da aber das sind die, des einen Rahmens und somit nicht die Richtigen.
Die einen können gelöscht werden und dafür will ich andere einfügen.
chmai
WF2
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo darf ich mein Anliegen nochmal ans Tageslicht holen
Wäre super wenn jemand eine Lösung hat
mfg chmai
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chmai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn es sich nur um Parameter handelt, kann man ein macro erstellen, welches bestimmte Parameter löscht (wenn sie existieren) und neue (mit Abfrage)anlegt.
Sowas müßte aber auch mit ModelCheck funktionieren, das kenn ich aber zuwenig.
Arni
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chmai 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, da ja sowieso etwas halbwegs Sinnvolles drinstehen soll, gäbs auch die händische Variante. Man holt sich eine Stücklistentabelle auf eine Zeichnung, lässt dort die gewünschten Parameter anzeigen und füllt sie gleich aus. Wenn sie nicht existieren, werden sie dabei sowieso angelegt. Alternativ zur Stücklistentabelle kann man das auch im Modellbaum erledigen.
Immer vorausgesetzt, man hat auch eine Baugruppe, wo die Teile alle drin eingebaut sind.
Wenns denn doch Makros sein sollen, dann such hier im Forum mal nach SBatch!
Stahl.
