  Parameter in Wildfire importieren
Autor Thema:  Parameter in Wildfire importieren (823 mal gelesen)
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in Wildfire z.B. aus Excel oder aus einem Textfile, Parameter importieren? Ich möchte darüber meine Bemassungen steuern.
Gambrinus
VOGel
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOGel an!   Senden Sie eine Private Message an VOGel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOGel
WF3
Creo 2.0 M050
Flexsim 7.1.4
Win7
Quadro FX1400
K600
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grambinus,
das geht schon, halt aber nur mit der Programmierschnittstelle.
Für Excel könnte der Umweg über eine Familietabelle genutzt werden, hab bisher leider nur davon gehört. Sorry!
Gruß Jörg
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
mit BMX Lizenz kannst Du eine Excel-Analyse definieren. Dabei werden Werte aus Pro/E nach Excel übergeben, dort was gerechnet und Werte wieder zurückgegeben.
Grüße,
Manuel
Michael_0815
Sehen Sie sich das Profil von Michael_0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael_0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael_0815
erstellt am: 31. Jul. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, bin neu hier und versuche mal eine Antwort.
Über eine ASCII-Datei kannst Du ohne grosse Probleme Daten bzw. Werte zuweisen.
Benötigt wird hierzu Pro/Program ( bei uns im Modul Advanced Assembly vorhanden )
Du musst über Pro/Program in dem Input-Block die Parameter deklarieren,
z.B.
Breite Number
heisst der Parameter Breite vom Typ Number
Danach "nur" noch über Beziehungen dem entsprechenden Modellparameter, d.h. dem Maß , z.B. d128:0 den Parameter aus dem Inputblock zuweisen, heisst hier:
d128:0=Breite
Am besten direkt hier dem Parameter Breite einen sinnigen Wert geben, der Wert 0 macht sich nicht so gut.
Wichtig: Danach das Modell regenerieren, sonst ist die Beziehung nicht gespeichert.
Nun nur noch eine Textdatei erstellen, in der die Zeile:
Breite = 100
steht und unter einen beliebigen Dateinamen abspeichern.
Am besten natürlich im Arbeitsverzeichnis, sonst muss man immer den Pfad mitschleppen.
Nun im Pro/E auf regenerieren drücken und "Daten aus Datei" auswählen.
Den Dateinamen angeben - und dann sollte es funktionieren.
Ich hoffe geholfen zu haben ;-))
gambrinus
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, habe es mit der Familentabelle gelöst. Musste allerdings alle parameter in ProE anlegen. Danach in einer Familientabelle deklarieren und danach die Werte in einer Exceltabelle ändern.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gambrinus
