  2d ableitung
Autor Thema:  2d ableitung (514 mal gelesen)
beusi
student
Sehen Sie sich das Profil von beusi an!   Senden Sie eine Private Message an beusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beusi
proe2001 studentenversion
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mal wieder,
hab jetzt meine baugruppe als 2d zeichnung abgeleitet und die zeichnung erstellt.
es geht allerdings nicht weiter, ich soll jetzt irgendetwas auswählen kann aber nix anklicken. wenn ich dann nach menü auswählen will kommt das fenster Auswahl-Wkzge. was muss ich machen und wie komme ich dahin das ich auswählen kann wie ich die elemete wählen kann die ich schneiden will.
besten dank!
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 28. Jul. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beusi,
wenn du ein ganzklein wenig präziser werden könntest, können wir dir auch vielleicht helfen.
Wann geht's nicht mehr weiter ? Was hast du zuletzt gemacht ?
Am besten du gehst nochmal auf "Fenster aktivieren", damit du wieder aus irgendwelchen Menü rauskommst.
P.S. Groß-, Kleinschreibung und Komma-Setzung verbessert die Verständlichkeit und  Lesbarkeit.
VOGel
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOGel an!   Senden Sie eine Private Message an VOGel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOGel
WF3
Creo 2.0 M050
Flexsim 7.1.4
Win7
Quadro FX1400
K600
erstellt am: 28. Jul. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beusi 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
Zum besseren Verständnis hier der Vorläufer: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009061.shtml
beusi
student
erstellt am: 28. Jul. 2005 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry!
also, hab eine Baugruppe(3d) erstellt, darin dann einen Querschnitt erstellt und anschließend daraus eine Zeichnung(2d) abgeleitet.
jetzt hab ich in meiner zeichnung zwar den schnitt kann diesen aber nicht bearbeiten(schraffur).
in der menüleiste ist folgendes geöffnet:
->Zeichnung
->Auswahl
hoffe es ist jetzt verständlicher.
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Jul. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beusi,
Du möchtest also den Schraffurwinkel oder den Abstand verändern ? Ist das richtig ?
Dazu muß du mit RMT darauf klicken und Eigenschaften wählen.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 29. Jul. 2005 editiert.]
VOGel
WF3
Creo 2.0 M050
Flexsim 7.1.4
Win7
Quadro FX1400
K600
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beusi 10 Unities + Antwort hilfreich
oder im Menümanager (ich hab es nur unter i2 ausprobieren können)
#Detail #Aendern #Schraffur
>Auswählen
#Fertig Auswahl (oder mittlere Maustaste)
Gruß Jörg
