Thema: Publizier Geom ??? (792 mal gelesen)
gradl76 Mitglied Dipl.Ing.Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 12.12.2002 ProEVersion: WF4 M040 OS: WinXP Prof. 64bit, Version 2003, SP2 Grafik: NVIDIA Quadro FX 3700, 512MB Rechner: DELL Precision T3400 Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E8400 @3.00 GHz 2.99 GHz, 7.99 GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit miteinander Ich hab mir eine Referenzbaugruppe mit mehreren Referenzteilen erzeugt, die mir meine Konstruktion steuern soll. Nun benötige ich Kurven aus z.B. REF-Teil-1 auch in REF-Teil-2, REF-Teil-3 ... und wollte die Verteilung über PublizierGeom (kurz PG) und KopieGeom realisieren. Dazu erzeug ich mir im Quellteil ein PG für REF-Teil-2 und ein weiteres für REF-Teil-3. Bis dato kein Problem. Die PG´s enthalten Kurven, die ich mit Kurvenkette hinzugefügt habe. Kommt eine neue Kurve/Skizze hinzu die ich ebenfalls im Zielteil benötige, schieb ich das PG ans Ende, definier dieses um und füge die neue Kurve dem PG hinzu. Jetzt das eigentliche Problem: Das abwählen bereits gewählter Referenzen is irgendwie komisch! Ich mache ein PG und wähle Kurvenkette 1 und Kurvenkette 2 aus und schließe Menü ab. Nun will ich Kurvenkette 2 wieder aus PG entfernen. Geht aber nicht. Erst wenn ich Kurvenkette 1 und Kurvenkette 2 gleichzeitig abwähle gehts. Is halt blöd wenn des Dingens schon a paar hundert Kinder hat. Weiß jemand Rat?
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gradl76
Hallo! Dein Problem mit dem Wählen bzw. Abwählen der Kurven hatte ich noch nicht und kann deshalb nichts dazu sagen. Wenn KEs zu mehreren Pub-Geom. gehören, kannst Du die nicht benötigten Pub-Geom.s unterdrücken. Vielleicht wirds dann mit der Abwählerei. Eine Anmerkung noch zu den Pub-Geom.: Wenn Du jeweils die identischen Dinge publizieren möchtest, brauchst Du nicht für jedes Ziel eine eigene Pub-Geom. Du kannst ein und dieselbe Pub-Geom. auch in mehreren Bauteilen einbauen. Vielleicht hilft's! Gruß ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Markus Das Problem ist nicht, dass ich KE´s in mehreren PG´s im gleichen Teil verwende. Hab´s soeben ausprobiert indem ich alle PG´s bis auf eines gelöscht habe. Das Abwählproblem bleibt. Ich hab aber herausgefunden, das man mit Referenz editieren vom PG die überzählige Kurvenkette loswerden kann. Ist zwar etwas umständlich, da man bei vielen Elementen in PG´s alle durchklicken muss, funktioniert aber. Ich denke aber dass dies ein Fehler von Pro/E ist. Trotzdem vielen Dank. Oder hat noch wer nen Hinweis?? Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gradl76
Mag sein, daß das ein SPR (Fehler) ist. Vielleicht kommt Pro/E durcheinader beim Selektieren von einzelnen Kurven eines Kurvenzuges bzw Selektion des ganzen Kurvenzuges oder eines tangentialen Kurvenzuges Man müsste sich das Ganze in WF3 nochmals anschauen, weil dann auch für die gemeinsamen Geometrie-Elemente(PublicGeo ExtGeo etc..) die WF-Selektions-kriterien greifen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
