  Linear zu Ordinaten
Autor Thema:  Linear zu Ordinaten (673 mal gelesen)
SenioreRossi
Konstruktion-Simulation
Sehen Sie sich das Profil von SenioreRossi an!   Senden Sie eine Private Message an SenioreRossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SenioreRossi
PRO-ENGINEER Wildfire2 M110
INTRALINK 3.4
CATIA V4
CATIA V5R13
EM-WORKPLACE 7.1.2PC
erstellt am: 27. Jul. 2005 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit die Lineare Bemaßung beim skizzieren sofort in eine Ordinatenbemaßung zu ändern. Sollte dies im Skizzierer nicht möglich sein, dann eben direkt im Modell.
Danach soll bei Zeichnungsableitung gleich die Ordinatenbemaßung (durch Zeigen)ausgegeben werden.
Habe leider diezbezüglich in der Suche nichts gefunden. Alle dort beschriebenen Themen bezogen sich auf die Zeichnung und nicht auf das Modell.
Mfg Dirk
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Jul. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SenioreRossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Geht meines Wissens auch nicht im Modell, in der Skizze aber schon:
#Bemaßung #Basisslinie erzeugen, dann #Ersatzen Lineare Bemaßung wählen, Basislinie wählen, Referenz wählen. Geht halt nur einzeln für jedes Maß.
Arni
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SenioreRossi 10 Unities + Antwort hilfreich
naja oder RMK auf mass "ordinaten/linear umschalten"... ordinatenbemassung würde im modell glaub auch leicht zu unübersichtlichkeit führen...
siege, aber triumphiere nicht.
