  Schriftgröße des Maßstabs in der Zeichnung
Autor Thema:  Schriftgröße des Maßstabs in der Zeichnung (213 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 27. Jul. 2005 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir vielleicht jemand sagen, wo ich die Schriftgröße z.B des Maßstabes der Zeichnung einstellen kann? Dieser Maßstab erscheint bei mir unten links im drw. Fenster.
Gruß Andreas
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 27. Jul. 2005 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, da bin ich mir jetzt etwas unsicher
Unten links steht in der Regel der aktuell eingestellte Maßstab des eingestellten Modells mit dem Du gerade auf der Zeichnung arbeitest.
Ich habe keine Ahnung ob man den in der Optik verändern kann.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) geht das nicht. Ganz ehrlich? Wozu auch!
Auf der Zeichnung bekommt man ihn mit einer Notiz die den Befehl &scale enthält. Die Notiz kann man dann natürlich in Form und Größe verändern.
Vielleicht war ja was dabei
Andreas
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 27. Jul. 2005 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
du hast nur die Möglichkeit global die Schriftgröße im Grafikfenster zu ändern (also auch Ebenenbezeichnungen u.ä.). Das funktioniert mit dem Eintrag "text_height_factor" in der config.pro. "50" ist der Standardwert, alles kleiner als 50 (z.B. 46) vergrößert die Schrift, Werte >50 verkleinern die Schrift. Beim Setzen in der Sitzung wirkt sich das erst beim nächsten Öffnen von Objekten aus (zumindest unter Unix und Linux).
Bis denne...Szilli
Beere
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
...mit dem Eintrag "text_height_factor" in der config.pro....
@Szilli
magst Du mir helfen? Ich finde die Option nicht!
Andreas
Szilli
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
"text_height_factor" ist ein "hidden" Eintrag. Erst wenn du unter den Optionen alles eingegeben hast (also auch den Wert), kannst du bestätigen.
Gruß...Szilli
Beere
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
so wonderfull, pretty nice
