  2D-Import - nicht in die Ecke >12000 Elemente
Autor Thema:  2D-Import - nicht in die Ecke >12000 Elemente (850 mal gelesen)
qwertzu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von qwertzu an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
CreoElements/Pro 5.0 M130
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 27. Jul. 2005 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
kennt hier jemand eine Möglichkeit in WF2 beim IGES-Import NICHT in die untere linke Ecke der Zeichnung zu importieren ?
- in eine Teiledatei importieren funktioniert nicht: "KE-Geometrie konnte nicht erzeugt werden"
- Alles markieren und verschieben funktioniert nicht: "zu viele Elemente"
Gibt's da was ?
Grüße Klaus
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 27. Jul. 2005 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich weiß nicht, wie es genau bei WF2 funktioniert. Ich kann dir nur sagen, wie es bei 2001 funktioniert (allerdings nur aus dem Kopf, da ich gerade kein Pro/E zur Hand habe). In WF2 sollte es auch gehen, musst dir nur die Befehle suchen (Menümanager aufrufen?).
Ist zwar umständlich, aber es funtioniert:
  1. 2D-Iges importieren
  2. #Werkzeuge#Verschieben#Vielauswahl und einen Rahmen um alle 2D-Elemente ziehen (Pro/E wählt nur soviel aus, wie es verschieben kann)
  3. #Relativkoordinaten und x,y-Koordinaten auswählen (soweit verschieben, damit es keine Überschneidung der verschobenen und nicht verschobenen Elemente gibt)
  4. 2 und 3 wiederholen (gleiche Relativkoordinaten), bis die komplette Zeichnung verschoben ist
  5. 2 bis 4 mit anderen Relativkoordinaten (halt den gewünschten Versatz berücksichtigen) wiederholen, bis alles dort ist, wo es hin soll
Ist zwar schon eine Weile her, dass ich das gemacht habe, aber bei mir hat es funktioniert.
Gruß Christian
Beere
erstellt am: 27. Jul. 2005 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertzu 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Versuch ist es Wert.
Öffnen, 2D scheint ja zu funktionieren wenn Du die linke untere Ecken als Bezug nimmst.
Kopie Speichern *.igs
Importieren
Andreas
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Jul. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
So geht's:
iges in eine temporäre Zeichnung importieren (in die linke untere Ecke)
Koordinatensystem der Zeichnung auf die gewünschte Position setzen,
Zeichnung als iges wieder ausgeben und in die entgültige Zeichnung wider einlesen.
Arni
qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Beiträge ! Christian: Ich habe die Forensuche benutzt aber Stichwort "zu viele Elemente". Dann geht's so eben nicht.
Arni: Wie versetzt man das Koordinatensystem der Zeichnung ? Das habe ich nur für eine Ansicht gefunden.
Wie auch immer, mit den Hinweisen habe ich mir ein Kochrezept geschrieben, dass ich hier auch zur Verfügung stellen möchte:
(müsste mit STEP oder DXF auch so funktionieren):
Einlesen ohne Skalierung:
- Eine neue Zeichnungsdatei erzeugen: ohne Rahmen, Format A0, irgendein Dateiname
- #Einfügen #Gemeinsam benutzte Daten #aus Datei => IGES Datei einlesen
- Zeichnung ist kleiner als Format. Einpassen ? => NEIN
- Untere linke Ecke der Zeichnung zum Bildschirmursprung bewegen ? => JA
- #Datei #Seite Einrichten => Format auf die tatsächliche Zeichnungsgröße anpassen
- #Datei #Kopie speichern => Wieder als IGES Datei speichern, Name 'export'
- Neue Zeichnungsdatei MIT Format (.frm), ein Format größer erzeugen
- Datei 'export' einlesen
- Nun sind alle 2D-Elemente in einer Ansicht, die sich auch als eine solche verschieben lässt (Sperre aufheben !)
Einlesen mit Skalierung
- IGES-Zeichnung öffnen, um sich zu informieren, welches Format verwendet wurde.
- Entscheiden, in welches DIN-Format eingelesen werden soll.
- Eine neue Zeichnungsdatei erzeugen: ohne Rahmen, Format Variabel => geeignete Größe wählen, irgendein Dateiname
- Zeichnung ist kleiner als Format. Einpassen ? => JA
- Neue Zeichnungsdatei mit gewünschtem Format erzeugen
- Datei 'export' einlesen, Optionen wie zuvor in die erste Datei ohne Rahmen
- Notiz "Zeichnung nicht massstaeblich" nicht vergessen !
Grüße Klaus
