  Unabhängig Spiegeln - Zeichnung
Autor Thema:  Unabhängig Spiegeln - Zeichnung (1251 mal gelesen)
Stoepsel
Sehen Sie sich das Profil von Stoepsel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoepsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoepsel
Intralink 3.3 M022
Wildfire 2 M120
XP
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielleicht ne dumme Frage aber egal - hier werden Sie geholfen ;-))
Ich habe ein Modell+Zeichnung, die Zeichnung ist ein wenig umfangreicher mit Bohrungstabellen usw.
Ich benötige nun dieses Teil genau spiegelbildlich incl. neuer Zeichnung.
Mmmh....allerdings unabhängig von der Originalversion.
Tja, gibt es da so etwas wie eine Vorgehensweise?
Das Modell besteht aus Körpern, Materialschnitten, Bohrungen, Fasen....nichts wirklich wildes-nur alles neu zu modellieren "nur" wegen Nichtwissens?
Danke schon im Voraus!!
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoepsel 10 Unities + Antwort hilfreich
... ganz ehrlich:
ich wuerde das teil neuzeichnen, da das spiegeln-tool wirklich schade ist.
... wenn du es doch spiegeln willst, solltest du das teil zumindest in eine dummy-bg einbauen und dann unter einfuegen-komponente-erzeugen-spiegeln-kopieren spiegeln. zeichnung muesstest du dann sowieso machen. zwar kann man mit der zeichnung unter ilink auch tricksen aber konform ist das alles nicht...
... so long
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoepsel 10 Unities + Antwort hilfreich
damit deine Zeichnung komplett bleibt, würde ich versuchen die KEs auf die andere Seite zu verschieben (manuell spiegeln). Am besten die Bemassungsreferenzen auf die spiegelbildliche Fläche umreferenzieren.
Auch wenn du sehr einfach ein Spiegelteil deines Originals über BG erhälst, mußt die Zng komplett neu erstellen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoepsel 10 Unities + Antwort hilfreich
So wird's gemacht:
Modell mit Zeichnung kopieren,
kopiertes Modell löschen,
temporäre Baugruppe erzeugen,
Ursprungliches Modell einbauen
Neue Komponente erzeugen mit Spiegeln+ Kopie (mit Namen des kopierten+gelöschten Modell's)
Kopierte Zeichnung aufrufen, speichern.
Temporäre Baugruppe kann gelöscht werden.
Arni
Stoepsel
Intralink 3.3 M022
Wildfire 2 M120
XP
erstellt am: 27. Jul. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@arni
Vielen Dank - aber irgendwie bekomme ich das duplizierte prt nicht ohne die Zeichnung gelöscht.
Ich gehe im Intralink auf Objekte duplizieren und wähle als Abhängigkeiten "keine" und gebe den Teilen dann einen neuen Namen.
Danach sehe ich die beiden als neu im WS, kann aber das prt ohne das drw nicht löschen.....seufz.
Es kommt eine Fehlermeldung die ich nicht umgehen kann - er will immer das Elternteil mitlöschen.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoepsel 10 Unities + Antwort hilfreich
So tauscht man ein Modell mit Intralink:
Zeichnung mit Teil im Workspace kopieren, Ursprüngliches Modell auf Festplatte exportieren, Baugruppe erzeugen usw....,
neuen (leeren Workspace) erzeugen, daraus ProE starten, Modell von Festplatte laden, nicht speichern!!!, jetzt kopierte Zeichnung holen (Proe nimmt jetzt das Modell vom Arbeitspeicher anstatt das vom anderen Workspace), dann speichern.
Arni
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 28. Jul. 2005 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoepsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stoepsel,
einfach auf Wildfire 3 setzen. Da ist ein Spiegeln kompletter Teile endlich möglich.
Gruß...Szilli
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 28. Jul. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoepsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Original erstellt von Szilli:
[...] ... einfach auf Wildfire 3 setzen. Da ist ein Spiegeln kompletter Teile endlich möglich.
Zumindest sagt das PTC.
Bis es dann tatsächlich fehlerfrei funktioniert dauert es bestimmt noch bis zur 237.Wochenversion - oder Wildfire 4!!!
Trotzdem nicht verzagen!
Markus
Stoepsel
Intralink 3.3 M022
Wildfire 2 M120
XP
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hab ich doch gerade erst auf WF2 gesetzt....
naja aber mit Arnis Lösung sieht das ganze schon halbwegs brauchbar aus.
"nur" noch ein paar Maße ordnen aber im Grunde schon wesentlich schneller als neumodellieren.
WF3 oder WF4 wird dann bestimmt ein Thema sein, nur habe ich erstmalmit Schrecken die Vorankündigung von Intalink8 vernommen.
Freu mich schon auf meine Rente mit WF 3000i2 und Intralink 3000i3
Bis bald und vielen Dank euch allen!
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoepsel 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Spiegeln glaube ich erst dann, wenn ich es gesehen habe.
Es gibt aber noch einen Trick.
1.) Alles auf Festplatte exportieren
2.) Urpsrungszeichnung mit Teil kopieren
3.) Das Teil in ein anderes Verzeichnis kopieren
4.) Ursprungsteil in Dummybaugruppe einbauen
5.) Teil in Baugruppe spiegeln
6.) Teil umbenennen
7.) In dieses Verzeichnis Teil aus 2.) kopieren
8.) Teil aus 2.) alle KE's löschen
9.) In Teil alle KE'S aus Teil 5.) hinkopieren
10.) Teil 9.) mit Zeichnung 2.) in einem anderem Verzeichnis verheiraten.
11.) Zeichnung aufräumen (Da die Maße ein bischen durcheinander sin)
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
Stoepsel
Intralink 3.3 M022
Wildfire 2 M120
XP
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte nochwas kurz dazu sagen.
habe alles so mal durchgespielt-und das mit dem Spiegeln an sich
hat auch gut gefunzt!
Nur gab es eine Bohrungstabelle auf der Zeichnung, diese läßt sich
allerdings weder aktualisieren noch neu aufbauen.
Das Problem beim Aufbauen ist das koordinatensystem der Bohrungen. Ich kann es in sämtliche Richtungen umdefinieren, neu machen löschen egal was...er sagt mit immer falsche Ksys-Ausrichtung und das wars.
