  VolumenKE in Baugruppe erzeugen
Autor Thema:  VolumenKE in Baugruppe erzeugen (599 mal gelesen)
kauh
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kauh an!   Senden Sie eine Private Message an kauh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kauh
Wf2
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch ein ziemlicher Anfänger in Wildfire und habe folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe aus 2 Teilen erzeugt und will nun ein VolumenKE hinzufügen. Mit dem Drehen-Tool kann ich allerding nur Volumen ausschneiden, aber keine hinzufügen (genauso mit dem Profil-Tool). Was mach ich falsch bzw wie macht man es besser.
Katharina
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kauh 10 Unities + Antwort hilfreich
"Mit dem Drehen-Tool kann ich allerding nur Volumen ausschneiden, aber keine hinzufügen"
Wird in der Baugruppe wohl auch nicht gehen!
Was möchtest Du denn genau tun mit diesem KE?
Arni
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kauh 10 Unities + Antwort hilfreich
Das scheitert aber auch an der Wirklichkeit:
Mir ist ausser Schweissen nichts sinnvolles eingefallen, wobei man einer montierten Baugruppe Material hinzufügt - draufdrehen geht halt nicht... ;-)
Wenn es eine Kabelverbindung ö.ä. werden soll, gibt es da aber andere Verfahren.
Bei den meisten Sachen, die mir gerade einfallen hilft folgender Weg:
Neues leeres Teil erzeugen, auf Standard einbauen, aktivieren, in der Baugruppe mit Bezug auf vorhandene Referenzen modellieren - aber VORSICHT: mit externen Referenzen schießt man sich gerne mal ins eigene Knie...
Sauberer wäre der Ansatz über ein Skelett, bzw. wenigstens hinterher die externen Referenzen durch saubere interne ersetzen!
Oder denke ich grade total auf dem Holzweg??
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
kauh
Dipl.-Ing.
Wf2
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal
Es soll eine Schweißnaht werden, allerdings ist die Lizenz für das Schweißen-Tool noch nicht freigeschalten. Dafür weiß ich jetzt das das die einzig "gescheite" Variante ist.
Katharina
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kauh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katharina,
tut es wirklich Not, daß Du die Schweißnaht tatsächlich modellierst?
Reicht es nicht auch aus, in der Zeichnung ein Schweißnaht-Bemaßungssymbol zu platzieren?
Wenn Du modellieren mußt, mußt Du ein separates Bauteil in die Baugruppe einbauen. In diesem Schweißnaht-Teil modellierst Du dann die Schweißnaht. FERTIG!!!
Markus
kauh
Dipl.-Ing.
Wf2
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genauso habe ich es auch jetzt gemacht-eine Linie in der Zeichnung und das Bemaßungssymbol für eine Schweißnaht und fertig, denn die ******naht brauche ich in der Baugruppe eigentlich nicht - Naja Übung macht den Meister und für das nächste Mal bin ich schon wieder ein Stück schlauer.
Gruß aus Karlsruhe
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kauh 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Baugruppe kann halt mein Volumen erzeugen. Daher tut's die Rundung in Baugruppen KE's nicht. Die würde ja Volumen erzeugen.
Für Schweißnähte haben wir uns Symbole gebastelt, die wir in der Zeichnung plazieren.
Brauchen wir doch mal die genaue Darstellung einer Schweißnaht, so wird die Nahtvorbereitung als Schnitt (Baugruppe oder im Teil) erzeugt. Dann wird ein Teil(e) mit dem Namen <Baugruppennamen>_Sn1 bis ... Sn(x) auf Standard eingebaut und durch abgreifen von Kanten und Skizzieren die Nähte in diesem(n) Teil erzeugt.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
