Thema: Muster (594 mal gelesen)
Tigrar Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 243 Registriert: 01.03.2005 ProE 2001 Build: 2003161
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Obwohl frei drehbar (zZ 90°) kann man daraus kein Muster (120° 3Stück) machen (Ergebnis ist Mercedessternartig). Wodran liegts? File ist beigefügt (.txt löschen) Danke und Gruß Tigrar P.S.: ProE ist ja schlimmer als CATIA... ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal  P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigrar
Musterwinkel aus dem Skizzierer sind zu vermeiden. Stattdessen eine drehbare Ebene verwenden. In WF2 funktioniert ein "Achsenmuster" ohne Probleme. Mit welcher Version arbeitest Du? (Systeminfo bitte ausfüllen...) ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist das: ProE 2001 Build: 2003161 nicht die Sys Info? Ich sollte also eine Ebene erzeugen auf die ich in der Skizze referiere. Aber wenn ich Muster wähle muss ich ein Maß aus der Skizze wählen das geändert wird... oder? Ich muß zugeben, daß ich Dir gerade nicht wirklich folgen kann. ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal  P.S.: ProE ist auch nicht besser! [Diese Nachricht wurde von Tigrar am 27. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigrar
Joni Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur, CAD-Trainer
 Beiträge: 131 Registriert: 22.06.2005 Wildfire 2.0 Intralink
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigrar
Oder versuche es mal hiermit. Wichtig beim Rotationsmustern: Keine Referenz auf die Standardebenen legen, sonder nur auf Achsen oder die Rotationsebene. Viel Spaß damit ------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Cornelsen leider können wir hier keine Zip's loaden. Abhilfe bietet ein zusätzliches ".txt". Glücklicherweise brauche ich erstmal nicht mehr mit ProE zu arbeiten. Ich leite das aber an meinen Kollegen weiter der mir ProE beigebracht hat und nicht wußte wieso das nicht funktioniert. Us für die Richtigen Antworten folgen ^^... Ach was, hab genug davon... ich spendiere eine Runde 10er U's ^^ ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal  P.S.: ProE ist auch nicht besser! [Diese Nachricht wurde von Tigrar am 27. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
