 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Sheetmetal PTC-Tutorial (3761 mal gelesen)
Batman1000 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 11.09.2002 Pro/E 2001
erstellt am: 26. Jul. 2005 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, arbeite gerade das "Sheetmetal Tutorial - Conversion Techniques" von http://www.ptc.com/carezone/Tutorial/proe_tutorial.htm durch. Bei der Konversion des Beispielpart 1 in Blech bleibe ich hängen. Wie kriege an den "manuel gebogenen" Ecken den "Eckenfreischnitt" hin? Die Beschreibung im Tutorial lautet: STEP 6 As a result of creating the manual bends, you will need to tell the system where to relieve the corner. Using a RIP feature of the SURFACE RIP variety will easily remove this corner. Make sure you select the corner on the other side as well. The result of this feature is shown at left. Besten Dank für euere Hilfe Batman1000
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Batman1000
Hallo, du skizzierst auf der Blechbodenfläche und schneidest mit dem Blechausbruch bis zum Radiusende die Ecke raus. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joni Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur, CAD-Trainer
 Beiträge: 131 Registriert: 22.06.2005 Wildfire 2.0 Intralink
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Batman1000
Hallo, Am besten wickelst Du das Modell (Blechteil) erst ab, dann erzeugst Du Dir auf dieser Ecke einen Kreisrunden Blechausschnitt. Dieser Kreisrunde Blechausschnitt sollte etwas über die Tangentiallinie des Biegeradius hinausgehen. Danach biegst Du es wieder zurück. Vielleicht an den scharfen Kanten, die entstehen werden einen kleinen Radius erstellen, die erleichtern dem Laser den Fahrweg und ausserdem ist es ungefährlicher,wenn weniger scharfe Ecken vorhanden sind.
------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alchimedes108 Mitglied ProE Konsulent
 Beiträge: 163 Registriert: 12.05.2004 ProE2001 (mit Shut-down-Tools) WF2, USB 2.0, USW 7.1, DDT 4.3, DAU 0 und diverse andere Saftware
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Batman1000
Hallo Batman Bei dieser Entlastung wird ein (eigentlich 2) Flachen-Patch entfernt. Und zwar Innen UND aussen. Du sollst laut Anleitung einfach das Flächenstück der Ecke anwählen, innen wie aussen, um die Ecke raus zu nehmen. OK? Viel Erfolg
------------------ Pro/DUZENT Alchi ------------------------------------------------ Stress ? -> www.sahajayoga.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
