  Teil schneiden - Aus Eins mach zwei
Autor Thema:  Teil schneiden - Aus Eins mach zwei (1296 mal gelesen)
Tschokko
Sehen Sie sich das Profil von Tschokko an!   Senden Sie eine Private Message an Tschokko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschokko
Hobby CAD'ler
Pro/E WF2
erstellt am: 26. Jul. 2005 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Zeit bin ich wieder fleissig am Üben und such mir so allerhand Bauteile die ich konstruiere. Letzteres stammt aus einer CATIA Einführung, ein Pleuel. Dort gibt es eine Funktion trennen. Nur sowas finde ich jetzt in Pro/E Wf.2 auf Anhieb nicht.
Ich hab euch ne Grafik von nem Ausschnitt des Bauteils beigefügt. Ich hab bereits eine passende Ebene eingefügt (DTM14). Und genau dort muss das Pleuel geteilt werden. Sprich danach hab ich nen Lagerdeckel und das Pleuel.
Wie geht das in Pro/E ??? Danke für Tipps...
Grüße Tschokko
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tschokko 10 Unities + Antwort hilfreich
... also ein allround bordmittel fuer teiletrennung gibt es nicht. also aus eins macht zwei. wenn du in deinem fall ein import-ke aus catia hast, also auch keine parametrik wuerde ich einen materialschnitt machen und das pleuel erneut als *.stp oder *.igs abspeichern und sauber in ein neues teil importieren. das gleiche dann fuer den lagerdeckel. bei parametrischen teilen wuerde ich immer neukonstrueieren, damit deine parametrik 'logisch' bleibt und nicht mit materialschnitten arbeiten... aber quick und sehr dirty geht dann auch mit materialschnitt und zwei dateien.
... so long
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tschokko 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Würde ich über eine Familientabelle lösen:
Die passende Ebene (DTM14)wählen
#Editieren
#Verbundvolumen
eine Seite wird weggeschnitten,
dieses Verbundvolumen in die Familientabelle aufnehmen, dann dieses Element unterdrücken, ein zweites Verbundelement erzeugen (die andere Seite wegschneiden), wieder in die Familientabelle aufnehmen, zwei Varianten eintragen: und bei diesen jeweils ein Ke auf yes, das andere auf no. Im Generischen Modell beide Verbundelemente unterdrücken.
Arni
Tschokko
Hobby CAD'ler
Pro/E WF2
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die Tipps, ich werd mich mal heute Abend drann versuchen.
Ach ja, keine Sorge ist keine Import-KE aus CATIA... ich hab nur das Tutorial geschnappt und eben das Pleuel wie dort beschrieben in Pro/ENGINEER konstruiert.
Grüße Tschokko
