  Einbauprobleme
Autor Thema:  Einbauprobleme (665 mal gelesen)
Sternenfängerin
studentin
Sehen Sie sich das Profil von Sternenfängerin an!   Senden Sie eine Private Message an Sternenfängerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sternenfängerin
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich versuche ein 3D-Teil an ein anderes anzubauen. Das Problem besteht nun darin, dass es immer um 90° verdreht ist. Kann man zur Lösung des Problems eventuell noch eine weite Achse hinzufügen, die 90° gedreht zu anderen liegt? Wenn das eine Lösung wäre: wie geht das? Oder kann man das Teil eventuell selber auch drehen?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternenfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Ebenen orintieren wäre eine Möglichkeit..
Sternenfängerin
studentin
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich auch eine sachse erstellen, die ein andere achse im winkel von 90° schneidet?
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternenfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst aber auch eine Ebene definieren und diese als Orientirung verwenden, oder Winkeleinbau.
Holger
After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer !
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternenfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sternenfängerin:
Guten Tag,
Wie wäre es denn beim einbauen mit ausrichten oder gegenrichten? das dreht das teil auch. oder mit mehreren angaben arbeiten
So Long
Jochen
Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird  mit einem "langen Scheid" bestraft.
ShangTsung
Sehen Sie sich das Profil von ShangTsung an!   Senden Sie eine Private Message an ShangTsung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ShangTsung
WF 3
erstellt am: 26. Jul. 2005 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternenfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hät da noch einen Vorschlag:
Manchmal liegt der Teil einfach "falsch" und ProE richtet ihn dann nicht richtig aus. Vor allem bei Kanten auf Fläche ausrichten und so.
Da kann man den Teil mit Strg+Alt+Maustaste noch im Einbauen drehen, verschieben und so. Auch kann man testen welcher Freiheitsgrad noch vorhanden ist.
Hoff es war nützlich und nicht was, was du schon kennst.
Ach ja, gilt für ProExxxx. Bei Wildfire hab ich es noch nicht testen können. Ist aber vermutlich ne ähnliche Tastenkombination.
Maustasten und so sind ja soviel ich weiss bei Wildfire anders belegt.
Saludos
Karli
P.S.: Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternenfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
... eventuell noch eine weite Achse hinzufügen, die 90° gedreht zu anderen liegt? ....
Hallo Sternenfängerin,
es hört sich so an, dass du deine Teile nur über AUSRICHTEN von Achsen einbauen möchtest. Das macht meist Probleme, da Achsen keine Richtungsorientierung besitzen. Meist dreht ProE das Teil dann so, wie du es nicht haben möchtest.
Nimm zu den Achsen immer Ebenen zum Einbau dazu, macht dann keine Probleme mehr.
Tschaui
P.S. Willkommen im Forum :-))
Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670
Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400
[Diese Nachricht wurde von TomFux am 27. Jul. 2005 editiert.]
