  Spirale/Helix/Feder- Enden
Autor Thema:  Spirale/Helix/Feder- Enden (1389 mal gelesen)
2stroker
Sehen Sie sich das Profil von 2stroker an!   Senden Sie eine Private Message an 2stroker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2stroker
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bin dabei eine Feder zu erstellen. Feder ganz normal über spiralförmiges Zug-Ke erstellt.
Jetzt müüsste ich an die Enden der Feder solche runden "Haken" machen, damit ich die die Feder beidseitig einhängen kann...
Verständlich formuliert?
Wie mache ich das am einfachsten/besten.
Merci
David
Wildfire 2.0 HP Visualize CS 3600
VOGel
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOGel an!   Senden Sie eine Private Message an VOGel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOGel
WF3
Creo 2.0 M050
Flexsim 7.1.4
Win7
Quadro FX1400
K600
erstellt am: 26. Jul. 2005 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2stroker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
die Federenden könnten über Ziehen entlang eine Kurve modelliert werden. die Zugkurve wird dabei aus einer Schnittkurve von zwei Sammelflächen erstellt. Die Schwierigkeit liegt dabei die Steigung der Feder in eine Fläche zu übernehmen. Dazu kann aber eine Berandungsfläche aus zwei Kurven (Kurven aus Gleichung) genutzt werden. Durch Verschmelzen unterschiedlicher angeordneter und gegebenenfalls verundeteter Flächen entstehen die zwei Sammelflächen, die entlang ihrer Schnittkante die Zugkurve für die gebogenen Federenden ergeben.
Die Zugkurve darf über einer Ebene nicht mehr größer als 359 Grad sein.
Hoffe es hilft
Gruß Jörg
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 26. Jul. 2005 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2stroker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi David
*Spaßbremse an*
http://www.gutekunst-co.com/
*Spaßbremse aus*
Hab da noch nichts von geladen aber die bieten als Format auch Pro/E 2001 an.
Andreas
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
[Diese Nachricht wurde von Beere am 26. Jul. 2005 editiert.]
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schraubenfeder_gerade.ZIP
ich hab darüber sogar ein buch geschrieben(zeichnungen erstellt)
im vieweg verlag
isbn 3-528-03968-x
anbei die gerade schraubenfeder (waschmaschine
die hab ich auch mit um 90 grad gedrehten haken
wenns so gewünscht wird
viel spass damit
2stroker
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke für die Hilfestelltung.
@VOGel: Da ich relativ neu in ProE bin kann ich leider deiner ausführung nicht ganz folgen.
@Magic: Die Feder von die würde super passen von der Konstruktion, nur leider zu kurz. Ich habe es nciht geschafft die Länge zu ändern, geht das überhaupt, denke nicht,oder!?
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 29. Jul. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2stroker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David http://www.ptc.com/cs/gr_19/howto/ngf_hel1/ngf_hel1_g.htm
PTC KnowledgeBase)
die in Federachse liegenden Abgänge im Sketch als senkrechte Linien
mit Radius zur Helix
Zugkörper erstellen
Ohren daranmodellieren
Fläche auf Folie und ausblenden
fertig
2stroker
erstellt am: 29. Jul. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Braucht man da keine Zugangsdaten?
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 29. Jul. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2stroker 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn in Wartung, einfach anmelden.
ob SE auch reicht, weiss ich nicht
