 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: AutoCAD ins ProE!!! (798 mal gelesen)
Shibby Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 52 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 25. Jul. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all.. Ich möchte gerne eine Leiterplatte, die zuzeit noch im AutoCAD ist ins ProE Wildfire 2 nehmen...! Aber ich habe immer das Problem, dass die Leiterbahnen nicht als Striche sondern als punkte dargestellt werden.... Somit habe ich etwa 1000 Punkte...! Mein Ziel ist es die komplete Leiterplatte von AutoCAD ins ProE..! Vorschläge...? G Shibby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Jul. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shibby
... das ist ohne zusaetzliche infos schwer zu sagen, welches format (*.sat, *.igs, *,stp, *.dxf (version?)) 2d/3d und welcher objekttyp ist ein strich in autocad? version von pro/e? ... so long edit: sorry, pro/e-vers. hab ich uebersehen [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 25. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shibby
erstellt am: 25. Jul. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shibby
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shibby
... na ja fuer uns da draussen ist die situation ja anders. du findest die loesung nicht mit file und wir sollen die loesung finden ohne file. wuerde mal sagen, wir haben es ein bisserl schwieriger. aber anyway: normale linien sollten von autocad *.dwg auch als normale linien in pro/e uebernommen werden. bei polylinien, die aus mehreren tausend liniensegmenten erstellt worden sind, ist es natuerlich anders. polylinien gibt es naemlich nicht so in pro/e wie in autocad. genauso ist es beim importieren von splines. also wenn du sagst, es ist eine linie und die kommt nicht rueber, muesste ich jetzt auch das original file haben, um zu testen, warum jetzt getrennt wird. ansonsten hoert es sich eher so an, als ob punkte generiert werden, dann muesste aber die quelle auch aus punkten bestehen... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute...! Ich würde gerne das File senden...jedoch kann ich es nicht uploaden denn es ist ein *.dwg file...! S***!!!! keine Ahnung..! aber kannst du mir jedoch sagen wie du dies machst...? Vieleicht mache ich etwas falsch....! Arbeite noch nicht so lange darauf..! G Shibby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shibby
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
