| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Betrag einer Zahl in Kurve als Gleichung (194 mal gelesen)
123ek Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 25.07.2005
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte in einer mit Gleichung erzeugten Kurve die Funktion abs() verwenden um den Betrag einer Zahl zu nutzen. Bekomme leider den Fehler, dass abs() in Gleichungen nicht verwendet werden darf. Woran kann das liegen? In der Hilfe steht, dass man diese Funktion benutzen kann. Bitte helfen. Danke! 123ek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123ek
Hallo, laut PTC-Hilfe ist die Funktion nicht erlaubt: \ProE-Wildfire2\html\german\proe\feature\part_four_sub\to_create_a_datum_curve_from_equations.htm Eventuell könnte man den Wert quadrieren und dann wieder radizieren, um den Betrag zu erhalten. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wofür soll die Funktion verwendet werden. Ensteht der gewünschte Wert innerhalb der Kurvendefinition oder wird er hier nur gebraucht? Eine Möglichkeit wäre vielleicht, einen Parameter zu erzeugen, der über Beziehungen gesteuert und in der Kurvendefinition verwendet wird. In Beziehungen sollte abs() möglich sein. ------------------ Gruß aus dem Norden |
| Anzeige.:
