Thema: Schablone? (259 mal gelesen)
stowoda Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 24. Jul. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich frage mich ob es möglich wäre, um Arbeit zu sparen, einen bereits verwendetes Profil (Muster) in einer andern Zeichnung zu benutzen. Es fällt mir schwierig mein Anliegen zu beschreiben, aber vielleicht hilft es wenn Ihr Euch vorstellt, dass man eine Art Schablone verwendet, die einen Referenzpunkt besitzt und so in jeder Zeichnung benutzt werden kann ohne das entsprechende Muster (zB für ein Profil) neu zeichnen zu müssen. Gruss stowoda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 24. Jul. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stowoda
Hi stowoda, das was Du meinst, sind (wenn ich Dich richtig verstanden habe) die UDF (User Defined Features). Hiermit kann man sich "beliebte" und wiederkehrende Konstruktionselemente wegspeichern und immer wieder aufrufen. Mit diesem Stichwort findeste hier bestimmt ´ne Menge. Viele Grüße Detlef ------------------ [Diese Nachricht wurde von dbexkens am 24. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 24. Jul. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stowoda
erstellt am: 24. Jul. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stowoda
Also in der Zeichnung: #Format #Symbol-Galerie #definieren Namen des Symbols angeben Symbol skizzieren oder #einfügen aus Datei dwg, iges dxf usw. einlesen Symbolattribute definieren (Ursprungspunkt, variablen usw.) abspeichern. Ind der config.pro den Ordner setzen, wo diese Symbole gespeichert werden) pro_symbol_dir [Ordner] Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
