  Parameter eines in einer Skizzem textes
Autor Thema:  Parameter eines in einer Skizzem textes (213 mal gelesen)
joachzapf
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von joachzapf an!   Senden Sie eine Private Message an joachzapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachzapf
Creo2
Firmencomputer (k.a. was!)
Intralink
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Mahlzeit alle :-)
ich habe eine Frage. Ich arbeite mit Pro/E 2001 und möchte gerne einen Text mustern. D.h. der Text soll in einem Part 12mal kreisrund im Winkel von 30° gemustert werden. Das klappt prima... jetzt das Problem: es steht überall immer die gleiche Zahl, z.Bsp. 1... aber es soll 1-12 da stehen. Leider ist die Skizze sehr aufwendig da - aufgrund Bauraummangels - alles verdreht und verwinkelt ist. Nun habe ich den Parameter des Textes um diesen über eine Mustertabelle zu manipulieren, aber keinen gefunden....
.. könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Joachim Zapf
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
da wirst Du wohl auf dei Wildfire 2 warten müssen, dort kann man Textinhalt über einen Parameter steuern.
In 2001 würde mir nichts einfallen, ausser den Text unabhängig zu kopieren und dann eben 11 mal zu ändern.
Grüße,
Manuel
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super vielen Dank... das hat schon sehr geholfen :-)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab das immer so gemacht:
1ste Ke mit bewglicher Ebene erzeugt,
Lokale Gruppe mit diesem Ke erzeugt,
Gruppe gemustert,
alle Gruppen auflösen,
was bleibt ist die einzelnen Texte richtigstellen.
