  Durchmesser mi 2 Passungen
Autor Thema:  Durchmesser mi 2 Passungen (264 mal gelesen)
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Welle mit d=5mm, an der ich in 2 Bereichen unterschiedliche Passungen (h9 und h7) realisieren will. Wie kann ich das im Pro/E machen, damit ich mir in der Zeichnung die Maße anzeigen lassen kann? Pro/E 2000i².
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
... du keonntest in deiner skizze deinen anderen durchmesser als referenzmass setzen, die toleranz zuweisen und dann die klammer loeschen. oder du nutzt zwei materialschnitte ...
... so long
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi suilven
Brutal:
den theoretischen Absatz modellieren.  geht aber
etwas weniger Hart, hübsch und im Modell:
eine Kurve skizzieren und bemaßen. Bemaßung von Kurve und Wellen mit einer Beziehung verknüpfen. Kurve auf der Zeichnung über Folien einblenden und Linienart anpassen.
für die Softies und Semi-Pfuscher:
Auf der skizzierbenen der Welle einen Punkt skizzieren und bemaßen, der Dir die Passungslänge in die Zeichnung bringt. Auf der Zeichnung 2D ein Linie reingefummelt, mit der Zeichnungsansicht verknüpft und im Linienstil angepasst. Eine weitere Bemaßungin der Zeichnung erzeugt. Durchmesser ran, Passung ran und fertig.
für die Profi-Pfuscher:
alles im 2D.
Andreas
